Автор Тема: ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ И ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн денис с308на
« : 11 Февраля 2012, 20:36:58 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ДВИЖОК 1,7 УФа,БСЗ,КАРБ ДААЗ,НА УЛИЦЕ -20,ЗАВОЖУСЬ С ГАЛСТУКА,ПОСЛЕ ПРОГРЕВА РАБОТАЕТ НЕРОВНО,НЕРАБОТАЕТ 4ЦИЛИНДР,СВЕЧА ЧЕРНАЯ.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн Ацетон
Re: ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ И ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 20:53:15 »
Карбюратор богатит.
Проверяй уровень топлива в поплавковой камере, пусковые зазоры заслонок, работу пускового устройства.
За одно неплохо будет жиклёры промыть и продуть
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 20:55:27 »
ВОСЬМЕРОЧНЫХ ДВА СТОЯЛО,КУПИЛ РОДНОЙ ДААЗ 2ДНЯ НАЗАД.
  • 2141 1,7 1995г,р,
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 20:56:58 »
СВОЙ ВОСМЁРОЧНЫЙ ПРОМЫЛ,ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РЕМНАБОР.
  • 2141 1,7 1995г,р,
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 21:02:45 »
денис с308на Сними пиво с кнопки Caps Lock
Проверь провода, крышку трамблера, свечу.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 21:10:27 »
Провода проверял,свечу менял,завтра крышку трамблёра поменяю,подозрение было на вакуум затыкал никакого эффекта.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн pERETS
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 21:12:58 »
Ну когда вакум, тогда наоборот смесь бедная будет.
маз
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 21:17:43 »
С работы утром ехал тормоза в порядке, после 2000 двигатель прёт нормально,смесь регулировке не поддаётся.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн Ацетон
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 21:25:49 »
Проверь всё же уровень топлива в карбюраторе. Иглы из ремкомплектов как правило дерьмо редкостное.
Как показывает практика, свечи просто так не коптятся пока карбюратор богатить не начнёт.
Если свечи закоптились, то почисть, а надёжнее поставь новые.
Попробуй ещё коммутатор поменять в системе зажигания (даже если дело не в нём, то запасной всё равно нужно в багажнике возить, отказывает он всегда в самый неподходящий момент). У одного приятеля на Девятке были те же симптомы пока комутатор не поменяли.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 21:28:26 от Ацетон »
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 21:31:58 »
Свеча только на четвёртом чернеет.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн Ацетон
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 21:44:00 »
Попробуй компрессию померять, может чего с клапанами или поршневой не так и 4 цилиндр работает через раз, потому и коптится свеча.
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 10:53:29 »
Ацетон как карбюратор может заливать или отключать работу только 4-го цилиндра 🤦‍♂️ 😆
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 12:50:17 »
Урааааааааааааа!Победа,зажигание настроил сейчас двигло работает 200 оборотов.
  • 2141 1,7 1995г,р,
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 12:52:05 »
А свечи и провода все равно поеду брать.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 16:01:44 »
Я чевой-то с оборотами недопонял? 🚬
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн Mitrix
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 19:46:11 »
И как ты определил что их 200, а не 800 ?
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 23:00:46 »
по тахометру.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн treiser2
« Ответ #17 : 16 Февраля 2012, 18:35:52 »
у меня почти такая же фигня заводишь машину все нормально на подсосе работает потом бац глохнет заводить а она не заводится постоишь минуты 3-5 заводить а она снова заводится и так всегда а если поехать сразу то на первой еще более менее то на второй начинает чихать дергаться  и глохнет что делать ? да и еще как тока заглохнет пытаешься завести покрутишь покрутишь и из корбюратора  бензин выступает 🤔
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 18:18:33 »
У тебя немного нето тебе к карбюраторщику надо.
  • 2141 1,7 1995г,р,
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 17 Февраля 2012, 18:28:39 »
Проверь поплывок и уровень  иглу у тя перелив идёт . в исправном  бензин не выступает
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
