Автор Тема: кто,что подскажет??  (Прочитано 3155 раз)
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
Re: кто,что подскажет??
« Ответ #20 : 16 Февраля 2012, 21:27:31 »
Спасибо ребят=))) завтра буду химичить )))))) а подскажите как его правильно настроить🤯
Скачай книжку по солексу в разделе литература там всё подробно написано.
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
« Ответ #21 : 16 Февраля 2012, 21:39:06 »
Денис 190, 041-й Солекс при том, что все Солексы делаются из одних и тех же отливок, только дальнейшая обработка разная. Наличие или отсутствие обратки зависит только от особенностей машины, на которую карб предусмотрен. Конструкция топливной системы М-2141 без обратной магистрали, поэтому Солекс для него не имеет выхода на обратку. На зубиле обратная магистраль есть, соответственно и штуцер под обратку на карбюраторе тоже есть. Но если его заглушить, то ничего не изменится, при условии правильной настройки поплавка.
Тот момент, что ты не смог настроить Солекс без обратки, объясняется очень просто - чрезмерная производительность бензонасоса, то есть иглу при любой регулировке поплавка просто отжимало давлением. Насос тоже надо в некоторых случаях регулировать, у тебя как раз был такой случай.
Оффлайн Денис 190
« Ответ #22 : 16 Февраля 2012, 21:42:22 »
Ну так проще поставить тройник чем возится с настройками поплавка.
« Ответ #23 : 16 Февраля 2012, 22:25:54 »
скачаешь и почитаешь, тама картинки есть.
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
и качай всю литературу.
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #24 : 16 Февраля 2012, 23:05:52 »
Причём тут мои данные. Здесь идёт разговор про машину serz 1508.
извиняюсь что то я задумался
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Денис 190
« Ответ #25 : 17 Февраля 2012, 13:48:28 »
Ну как успехи настроил?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 14:12:53 от Денис 190 »
Оффлайн serz1508
« Ответ #26 : 19 Февраля 2012, 21:39:53 »
спасибо ребят=)))) щас скачаю книжку=)))) сеня с парнем его ещё раз снимали смотрели полностью он мне поменял деклеры воздушные,  сказал ещё попробывать поставить топливо поменьше завтра пойду покупать, а так улучшения есть, провал стал поменьше но все таки есть машинка стала получше разгоняться
  • Святогор
