Автор Тема: кто,что подскажет??  (Прочитано 3154 раз)
Оффлайн serz1508
кто,что подскажет??
« : 11 Февраля 2012, 20:47:46 »
проблема у меня такая двигатель 1,7 уфа,проблема с карбом, после полной разборки чистки,и постановки рем комплекта, начались  проблемы:
машина очень медленно разгонятся на 1 передачи идет какой то провал,на подсосе чуть получше но все равно очень медленно разгоняется и чувствуется провал, на второй передаче ситуация похожа, на 3 провала почти не чувствуется при подсосе а если убрать его то все равно он есть, на 4 передаче на подсосе машине разгоняется только в путь,без подсоса маленький провал но он есть,на 5 передаче ситуация повторяется как и на 4(((( при 10 на тахометре мишина работает отлично, но как только начинаешь резго нажимать на газ сразу происходит провал, если газ на жимать медленно то и обороты начинаюь нормально подниматьс((((
P.S помогите кто чем сможет может у кого нито были похожие проблемы за ранее спасибо
  • Святогор
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
Re: кто,что подскажет??
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 21:08:52 »
Карбюратор какой ОЗОН,СОЛЕКС.Наверно перепутаны воздушные или топливные жиклёры.
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 21:30:37 »
Да и с ускорительным насосом явно не все в порядке. Карб какой?
Оффлайн serz1508
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 21:35:25 »
ссори совсем забыл сказать что карб  Солекс )))) 😍
  • Святогор
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 21:40:48 »
Конкретнее модель, какой именно Солекс, их много.
Из ремкомплекта что ставил? После установки на машину настраивал как-нибудь?
Оффлайн serz1508
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 21:43:43 »
Солекс 21073, сам не настраивал с настройкой помг парень который в них разбирается,он то его и переберал
  • Святогор
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 21:49:58 »
Понятно.
Для начала надо смотреть регулировку уровня и направление струи ускорительного насоса. И если жиклеры поставили из ремкомплекта, а до замены все было нормально, то надо вернуть старые на место.
Оффлайн serz1508
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 21:54:16 »
в том то и дело что я его и разобрал из за того  что была похожая проблема, отличее только в том что на разгонялась намного бысьрее и без таких катострафических провалов как щас
  • Святогор
Оффлайн Денис 190
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 22:32:59 »
Надо попробывать вернуть всё назад в точности как было,а небольшой провал как у тебя был в начале мог быть вызван:1свечи.2бронепровода.3 неправильная регулировка зажигания.4прерыватель(если у тебя КСЗ).
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 00:11:31 »
Самый простой вариант наличия провала - УН брызгает не точно в щель, а на стенку или на заслонку. И еще жиклер ЭМР на 073-м Солексе стоит 40, что для УЗАМ-а маловато, надо бы 60, но его трудно найти. Можно попробовать поставить в 1-ю камеру топливо 110 вместо нынешних 107,5.
Оффлайн serz1508
« Ответ #10 : 12 Февраля 2012, 10:28:16 »
спасибо буду пробовать =))) напишу как что получилось=))
  • Святогор
Оффлайн serz1508
« Ответ #11 : 16 Февраля 2012, 18:44:05 »
всем привет=))) перебрал я снова карбюр поставил стандартные жеклеры, стало получше но все равно провал в самом начале остался.... вот ссылка на видео посмотрите и поддскажите кто что сможет пожалуйста
https://youtu.be/Va6aphL4xM0
  • Святогор
Оффлайн Денис 190
« Ответ #12 : 16 Февраля 2012, 18:52:39 »
Если с ун всё впорядке то тогда может быть неправильный уровень в поплавка, да обратку нельзя глушить надо ставить тройник до бензонасоса и туда подключать шланг с обратки.
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #13 : 16 Февраля 2012, 18:58:55 »
А машина на газу? 🤔
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Денис 190
« Ответ #14 : 16 Февраля 2012, 19:01:22 »
А машина на газу? 🤔
А где вы там газ увидили?
« Ответ #15 : 16 Февраля 2012, 19:07:42 »
214122 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+АСТРО+ГБО. А это что?
Оффлайн Денис 190
« Ответ #16 : 16 Февраля 2012, 19:48:19 »
Причём тут мои данные. Здесь идёт разговор про машину serz 1508.
« Ответ #17 : 16 Февраля 2012, 20:50:46 »
Денис 190, обоснуй про обратку. Для справки - на 041-м Солексе её просто нет, в смысле вообще. И всё прекрасно работает. Просто надо поплавок регулировать.
Оффлайн serz1508
« Ответ #18 : 16 Февраля 2012, 20:59:42 »
Спасибо ребят=))) завтра буду химичить )))))) а подскажите как его правильно настроить🤯
  • Святогор
Оффлайн Денис 190
« Ответ #19 : 16 Февраля 2012, 21:25:46 »
У меня на второй машине 2107 стоит солекс 21073 так вот без обратки я не мог его настроить на нормальную работу и пришлось ставить тройник, хотя некоторые деятели уверяли мол зоглуши и всё будет окей. И причом тут 41 солекс там где её нет. А если она есть значит НЕЛЬЗЯ её глушить ведь не просто так её там сделали.
