Автор Тема: Космич с "Новым сердцем"  (Прочитано 22351 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Космич с "Новым сердцем"
« Ответ #20 : 17 Марта 2012, 19:10:48 »
Сегодня перегнал донора от подёъезда в гараж. поставил стартер, попробовал завести... не вышло, проверил свечи: нет искры на всех цилиндрах. нашел дпкв. снял. он был весь сырой помоему в масле, ну не суть. почистил проверил кантакт на клеммах, поставил обротно дпкв. попробовал завести  пару раз даже вроде схватывал, но так и не получилось(((
завтра буду опять снимать дпкв и проверять тестером.
кстати стартер странно работает: начинает крутить и где то через 2 -5 секунд выходит из зацепления и крутиться в холостую... куда копать🤯 обмотка или пружина, или что то еще??
ЗЫ если дпкв по тестеру будет норм, то в чем причина?? датчик ОЖ(какой, их помоему 2)?? или что??
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #21 : 18 Марта 2012, 12:26:57 »
седня снял дпкв отвез на серис чтобы там проверить(у меня просто тестера нет). проверил сопротивление тестер показал 233ом а по книжке надо 200+-50. значит дпкв в порядке.
Куда копать дальше🤯
з.ы. проверять дпкв надо на движке. или можно как я снять и проверить??
« Ответ #22 : 18 Марта 2012, 12:59:29 »
Куда копать дальше🤯
проверь катушки и все контакты в проводке, поменяй провода, свечи... Проверь предохранитель здоровый который, на правом брызговике...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #23 : 18 Марта 2012, 13:14:45 »
искры нет на всех свечах, значит не катушки..
предохранитель в норме. может конечно гдето контакт плохой, но где?  а может еще какой датчик вернулся?
« Ответ #24 : 18 Марта 2012, 13:32:51 »
Искра только от дпкв зависит, я тебе говорю, ты проверь катушки.. это дело 2х минут, по мануалу прозвони тестером...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #25 : 18 Марта 2012, 21:39:31 »
Ура, завелся донор.
дело было в обрыве провода около релюхи reley2(помоему правильно)
а теперь обещаные фото каробки которая типа аиду должна быть но я не увидел разницы, может внутри конечно что то другое...
и вот еще вопрос: а это что за сопротивление чуть левее катушки??
« Ответ #26 : 18 Марта 2012, 21:54:21 »
Конденсатор, помехогаситель...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #27 : 18 Марта 2012, 22:08:29 »
Санек, что думаешь с мотором? Оформлять будешь? Или по методу большинства?
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #28 : 18 Марта 2012, 22:53:02 »
пока так поезжу а позже посмотрим... при утелизации обязательно оставлю силовой агрегат...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #29 : 18 Марта 2012, 22:54:51 »
Хахах!!!! Удачи в сохранении номерного агрегата = двигателя!!!
ЗЫ: хрен кто тебе даст теперь на движок СВНА!!! Поверь, знаю не понаслышке!!!!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #30 : 18 Марта 2012, 22:56:08 »
а как же ездить??
а как тех осмотр проходить?
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #31 : 18 Марта 2012, 23:00:12 »
понял спс... странное расположение, хотя не мне решать))) а французам!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #32 : 18 Марта 2012, 23:25:09 »
а как же ездить??
Ездить не вопрос, со старым хозяином заключаешь договор купли-продажи и ксерокопию ПТС до снятия с учета. Но мало мальски грамотный гаишник может тебе предъявить незаконное внесение изменение  в конструкцию ТС (кстати ГУР твой тоже из этого разряда, единственное им придется доказать что ты  сам его поставил, а не завод изготовитель!!!), единственный козырь не открывать ему капот, тех.осмотр есть пусть топает в лес!!! Если скажет что ориентировка есть, пусть предьявит!
А тех осмотр, что тех осмотр да ничего они теперь даже капот не открывают!!!
Скоро я отпишу всю процедуру, ожидай!
« Ответ #33 : 18 Марта 2012, 23:35:59 »
ты это, тему создай. а то отпысывать такие важные моменты здесь грозит вопросами.
ждем. 👋
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #34 : 18 Марта 2012, 23:42:03 »
ждем. 👋
Оке, кстати где лучше это сделать?
Так то я на драйве отпишу, но нужно где то на тиме продублировать!
« Ответ #35 : 19 Марта 2012, 00:22:27 »
Нормальное место, около основных виновников "шума".. ВВ провода и генератор...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #36 : 20 Марта 2012, 09:26:57 »
Подходит время когда я сниму свой двигатель. И тут возникает пару вопросов: стоит ли что нибудь делать с подкапотным пространством. Ну зачистит, обработать, и покрасить это само собой. Я говорю про шумо и вибро изоляцию. Т.е. Стоит ли обклеивать крылья колесные арки и моторный щит стециальными листами типо вибропласта или чего то другого. Замечу ли я разницу если я это сделаю. Или игра не стоит свеч.
  • Карма: 250
« Ответ #37 : 20 Марта 2012, 09:50:31 »
моторный щит оклеивается виброй из салона. Капот тоже можно оклеить. На арках... Ну разве самые вибронагруженные места. Но на них уже на заводе все приклеили. Моторный щит изнутри обычно прикрыт заводским поролоном. С ним или без него - я разницы не чувствовал. Лишний источник сырости, как я думаю.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #38 : 22 Марта 2012, 22:29:08 »
Итак начал я разбор донора...опишу в кратце: решил двиг с коробкой отсоединить от кузова и спустить в подвал на лебедке(т.к. есть яма). снял аккамулятор, радиатор с вентилятором, воздушный фильтр, точнее то что от него осталось, отсоединил все шланги и провода(датчики остались все на движке), тросики, короче все что соединяет двиг с корпусом.
в процессе разборки появилось пара вопросов на которые надеюсь вы ответите:
1.что это за клейма и к чему должен идти: он находиться у печки,
2.куда можно прикрепить мозги т.к. у меня на мосике нет вот этой площадки:
пока разбирал увидел что пробит поддон((( но у меня на работе есть сварщики которые варят все))) так что это не проблемма:
кстатина фото видно что подмоторная балка кривая после удара видимо, придется менять...
потом вспомнил что когда катался заметил хорошо работающие тормоза присмотрелсяи... о чудо это Лукас)) мелочь а приятно:
еще фары хела стояли на доноре... ну как стояли, висели на пере саморезов(изверги), теперь надо думать как восстановить все крепежи. фото завтра выложу...
« Ответ #39 : 22 Марта 2012, 22:59:50 »
большой - датчик скорости
маленький кондей
на правый брызговик...
