Автор Тема: Космич с "Новым сердцем"  (Прочитано 22350 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Космич с "Новым сердцем"
« Ответ #40 : 22 Марта 2012, 23:31:37 »
большой - датчик скорости
маленький кондей
Спс тимур...Запомню на будущее)))
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
  • Карма: 250
« Ответ #41 : 23 Марта 2012, 02:52:52 »
на правый брызговик...
Если есть большая дыра в моторном щите у патрубков печки - просто тупо привернуть-приклепать под жабу на проштамповки. В дыру просунешь разъем. Если дыры нет (в чем я очень сильно сомневаюсь) - крепи как написал Тимур.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #42 : 01 Апреля 2012, 09:47:38 »
Все!!! донор разобран и отправлен в пункт приема металла...
вот пара фото с последних пару дней:
PS... а как фотки загрузить🤯 где эти кнопки🤯 чето я не могу найти
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #44 : 01 Апреля 2012, 10:02:20 »
эвроремонт затеяли 🤣
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51613.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51604.0.html
спс. за инфу...
ну тогда вот так:
А вот так я снимал двигатель:
А вот он уже в подвале:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 10:13:39 от tutaevkac »
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #45 : 01 Апреля 2012, 10:22:00 »
теперь возникает вопрос: что делать с подкапотным пространством.
мы с супругой решили в этом году покрасить космич в золотой цвет с черной крышей)) и пока нет движка в подкапотном пространстве, то целесообразно сразу там покрасить в будущий цвет, т.е. в золотой... Или этого не получиться, не задев наружные детали кузова...Вот например внутренняя часть крыла!! как с ними быть?? потом место у ЧЯ(краска попадет в салон).
подскажите, плиз.
« Ответ #46 : 01 Апреля 2012, 10:25:41 »
все закроешь скотчем, целофаном, бумагой. и покрасишь.
есть целофан оочень боьшой и дешевый(он просто тонкий и не прочный), закрывает всю машину.
посмотри фото в интернете, как оклеивают машину перед покраской.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #47 : 01 Апреля 2012, 10:27:46 »
а чем красить?? есть специальные краски для подкапотного пространства, или все равно..
« Ответ #48 : 01 Апреля 2012, 10:30:37 »
все также как и снаружи.
нужно все хорошо подготовить.
может где-то замазать автопластилином.
вот тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.250.html
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #49 : 01 Апреля 2012, 10:37:45 »
вот тема
спс почитаю...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #50 : 01 Апреля 2012, 21:01:51 »
Сегодня была куплена сигналка с автозапуском Sheriff zx-1070, и на остатки денег от донора масло для гура:
посмотрел на схему подключения и призадумался... но, надеюсь разберусь)))
вот инструкция:
https://www.autoleon.ru/upload/iblock/54e/54ef91c602434346cc2d7b05c923e267.pdf
на последних страницах есть схема, мне не понятно подключение датчиков в дверях, с одной стороны одной полярностью, а с другой наоборот??
и как к стартеру подключать, какой провод разрывать??
куда подключать кнопку открывания багажника??
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 21:10:47 от tutaevkac »
  • Карма: 250
« Ответ #51 : 01 Апреля 2012, 21:25:06 »
и называется он "укрывная (укрывочная) пленка". Стоит копейки, продается в автозапчастях.
« Ответ #52 : 01 Апреля 2012, 21:38:16 »
там же можно купить комбинезон белый, цена около 90руб., он закрывает все тело человека+голову. 👋
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #53 : 03 Апреля 2012, 00:33:34 »
Седня прикупил маслянный фильтр от логана и средство для очистки двигателя... завтра пойду мыть, заодно визуально проверю все контакты в проводке моторной...
осталось подкупить: масло в двигатель, масло в коробку, антифриз, тормозуху(т.к. буду менйть на лукас, кстати Рос-4 подойдет?), грунтовку, краску, шкурку всякую, мовильку... ну и по мелочи там болтики всякие, хамута... блин чето много еще покупать надо, ждем получку)))
и начнется внедрение реномотора в мой 21412
З.Ы. а какой топливный фильтр надо для реношного движка??
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 00:43:08 от tutaevkac »
« Ответ #54 : 03 Апреля 2012, 00:42:40 »
рос-4 подойдет
инжекторный фильтр бензиновый.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #55 : 03 Апреля 2012, 00:44:50 »
рос-4 подойдет
тоесть любой фильтр для инжекторов, спс...
ставить куда лучше на стандартное место или под капот можно, или пофиг где он будет стоять??
  • Карма: 250
« Ответ #56 : 03 Апреля 2012, 13:09:00 »
Пофиг. Но под капотом менять удобнее.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #57 : 03 Апреля 2012, 13:43:09 »
Главное его там нормально закрепить, я вот прохлопал сей момент - теперь хомутами ко всяким проводам цепляю. И всеравно он трясется. Я бы еще заодно и манометр в топливную магистраль замутил.
Проездной
  • Карма: 250
« Ответ #58 : 03 Апреля 2012, 14:21:14 »
Полезная штука, не спорю. Только обжимать его и паклей герметить надо качественнее. Ссыт, зараза, если плохо уплотнить.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #59 : 03 Апреля 2012, 14:24:31 »
Лен в перемешку с герметиком абро и ничего не течет.
И главное чтобы это Кир собирал или Диман ДСК  🤣 🤣 🤣
У меня ссало изовсех щелей
Проездной
