Автор Тема: Космич с "Новым сердцем"  (Прочитано 22353 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Космич с "Новым сердцем"
« Ответ #80 : 06 Мая 2012, 13:19:39 »
Жалко его черт возьми... Зеленого не так жалко 😀 С синим многое связано )
сочувствую. сколько на нем отъездил??
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн ogur
« Ответ #81 : 06 Мая 2012, 16:17:30 »
Интересный проект. Удачи в исполнении.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн код
« Ответ #82 : 06 Мая 2012, 16:21:49 »
Во сколько по деньгам обошлось 2 бампера и накладки на пороги?
  • святогор 1999 г. cерый металлик
  • Карма: 250
« Ответ #83 : 06 Мая 2012, 18:06:55 »
А я уже отсоединил всю проводку и охлаждение. Завтра домкрачу машину и скидываю мотор. Сань, если будут трудности с установкой - пиши-звони. По СВАПу идем вровень. Могу на пальцах все подсказать-рассказать-объяснить.
P.S. Во второй раз все как-то легко и непринужденно делается)))
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #84 : 06 Мая 2012, 21:01:09 »
спасибо, дальше будет интерестней))
бампера по 3800, а пороги 2200 + пересылка транспортной компанией.  все что на фотке мне вышло в 25000 рублей(с учетом ТК)
ну не совсем в ногу... у тебя уже покрашен а я только начинаю))) начинаю с подкапотного пространства, потом днище под ноль, то есть с нуля мовильть после грунтовки, потом салон - грунтовка и виброшумоизоляция, потом отдаю кому нибудь красить снаружи, и только после этого я ставлю наместо ренодвиг... 😲 сам в шоке от количества работ 😎
  • Карма: 250
« Ответ #85 : 06 Мая 2012, 23:09:51 »
потом, подходя к машине, уже на полпути к завершению, будут мысли - а может ну его в каку... Продать ко всем чертям и купить другой. У меня это уже было.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #86 : 06 Мая 2012, 23:30:31 »
было пару раз но не сильно)))
P.S. слушаю и понимаю: я смогу всЁ чего захочу!!!
https://vk.com/video19140579_162499908
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #87 : 10 Мая 2012, 23:30:20 »
сегодня подогнал и поставил капот как надо. и теперь он у меня открывается как и багажник ...на телескопической стойке)))
гемора много, т.к. пластиковый капот очень хлипкий по сравнению с металическим.
итог ниже на фотках:
Завтра примерка и установка на место жобо, сабли, решетки радиатора и переднего бампера
  • Карма: 250
« Ответ #88 : 11 Мая 2012, 09:36:11 »
Сань, желобок у крыла надо усиливать. Изогнет в бараний рог.
Или стойку крепить примерно как у меня
https://cs10388.vkontakte.ru/u16276773/136313062/y_3c2a0c18.jpg
https://cs10388.vkontakte.ru/u16276773/136313062/y_2f6aa310.jpg
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #89 : 11 Мая 2012, 17:36:16 »
я сначала сделал также, но в силу того что капот пластиковый на нем самом нет прочного места для крепежа. при попытке закрыть чуть не сломал, и пришлось вспоминать как делали другие и колхозить. получилось вроде норм, надо только пару мелочей доделать декоротианых)))
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #90 : 11 Мая 2012, 22:20:14 »
И так седня поставил на место решетку радиатора, саблю и передний бампер. конечно не все гладко пошло, но балгарка, дрель и кувалда помогли мне)))
  • Карма: 250
« Ответ #91 : 11 Мая 2012, 22:31:16 »
Распиши хоть чего дальше по плану? Матовать-грунтовать-красить?
P.S. я завтра буду мотор под капот внедрять! А потом будет большая [матерное слово, обозначающее грязный половой акт] с подторпедной и салонной проводкой.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #92 : 11 Мая 2012, 22:51:23 »
ок.
в ближайшие планы входит подгонка заднего бампера, пластиковых порогов и верхнего спойлера. про пороги думаю как быть: или красить отдельно и красить кузов отдельно а потом клеить их на место, или обработать и не красить кузов под порогами,и сразу приделать накладки и покрасить совместно??
после подгонки всех новых пластиковых новинок))) я займусь подкапотным пространством, т.е.  зачистка грунтовка и покраска (с балончика наверно). затем ставлю наместо рулевое ,и выгоняя машинунаулицу(иначе в гараже будет срач) и опрокидывая ее на опрокидывателях пойдет полная зачистка днища и арок, сначала с одной стороны, затем с другой. после грунтовка и мовиль ложу в несколько слоев. потом занимаюсь салоном: зачистка грунтовка
после этого всего(время пройдет около 2-4 недель) я ставлю наместо ренодвиг, завожу, и отправляю на внешнюю покраску.
потом сборка салона включая вибро и шумоизоляцию. и в конце всего покупка и установка ништяков типа ЭСП, дворники от бмв и т.д.
 ну это в кратце)))
  • Карма: 250
« Ответ #93 : 11 Мая 2012, 23:02:45 »
Я пороги не красил. Ободрал старый антикор, протравил цинкарем, через пару дней все зачистил, замовилил. Потом дня через два обыльно натер их солидолом с отработкой и повесил пластик. А пластик уже под покрас вместе с машиной. В проемах дверей пороги пока насолидолены, но счищу, как разберусь с проводкой, и промастичу резино-битумной мастикой в несколько слоев. А её-то уже можно будет и покрасить, если захочется.
Как заберешься чистить подкапотное - запасись пивом. А лучше - водкой. И про толстые перчатки не забывай.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #94 : 11 Мая 2012, 23:08:07 »
болгарка и дрель с нужными и разными кругами(от мало до велика), думаю хватит)))
а вот во внутренних полостях как быть, типа в телевизоре и лонжеронах, там же не чем не подлезть((
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #95 : 11 Мая 2012, 23:10:24 »
кстати про салонную и подтарпедную проводку тоже думаю со страхом и марашками. я еще и новую сигналку буду ставить и сразу провода под музыку кидать
  • Карма: 250
« Ответ #96 : 11 Мая 2012, 23:18:57 »
под капотом болгарусом особо не намашешься. Ну, разве если гермошлем наденешь и в скафандр облачишься. Ручками, железной щеточкой!
С лонжеронами и прочими скрытыми областями я тоже думаю как быть. Может, закупиться в столице раст-стопом и вдуть компрессором?
Это ближе к осени, как деньги будут. Сезон только-только начинается.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #97 : 11 Мая 2012, 23:28:36 »
кстати как лучше прикрепить пластиковые пороги? ма какой клей или на саморезы или еще как?
З.Ы. раст-стоп есть и у вас:
https://ruststop.ru/rast_stop_v_ivanovo
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 23:32:10 от tutaevkac »
  • Карма: 250
« Ответ #98 : 11 Мая 2012, 23:38:50 »
Крепится до безобразия просто.
Натаскиваешь порог на переднее крыло, придерживаешь ногой, чтобы не упал, руками натягиваешь на заднее крыло и всё! В торец по паре саморезов вкрутишь и будет держаться крепко и ровно.
По крайней мере, мои держатся отлично.
Вот тут немного видно загрунтованный алековский порог
И тут кусочек у переднего крыла
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #99 : 11 Мая 2012, 23:42:54 »
ага понял. про поддержку ногой я седня уже научился вместе с передним бампером)))
кстати в труднодоступных местах буду использовать шарошки:
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83&img_url=fit.kamm.ru%2Fpics%2F36475_preview3.jpg&pos=0&rpt=simage&noreask=1&lr=48
