Автор Тема: бензин"замёрз"  (Прочитано 1285 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
бензин"замёрз"
« : 12 Февраля 2012, 01:39:33 »
Сотоварищи такая проблема...неск.дней назад машину подёргивало и глохла -ладно,холодная.С каждым днём прбл.нарастала,а вчера весь день ездил так:через каждые300-600м-пробелы и через неск. сек глохнет.Неостанавливаясь завожусь,еду недолго и снова.На акселератор,подсос реакции 0.
 Странно-свечи NGK подбирал с бониками чемпион все чёрные с наростом и ! ни одна в отличии от других не пробивается свечным тестером,ая ведь ехал.
   Короче снял шланг с 1 фильтра,хотел хлебнуть бензина,да хрена,гдето от бака до капота прихватило.
  Вопрос1 чем разогреть металлобензопровод
  вопрос2 как бороться с водой в баке,ну и в системе
  вопрос3 не заменить ли тоооненькую эту трубочку чем чревато
уфа 1,5 солекс
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 01:44:15 от seemen9 »
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Mitrix
Re: бензин"замёрз"
« Ответ #1 : 12 Февраля 2012, 05:35:43 »
А может мусор поднесло и забило сетку в баке?
Оффлайн Schumi
Re: бензин"замёрз"
« Ответ #2 : 12 Февраля 2012, 08:21:38 »
Залить в бак 0,5 литра чистого спирта (этилового, метилового, изопропилового - всё равно какого).
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: бензин"замёрз"
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 08:53:15 »
Между водительской и пасажирской дверью,топливопровод соединяется резиновым шлангом!
Первым делом посмотри там! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Re: бензин"замёрз"
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 09:56:12 »
Спирт довольно проблематично найти иногда. Особенно, когда очень нужен. А в автомагазинах бывают специальные жидкости для удаления влаги из топливной системы. Правда это тоже какой-то спирт, только дороже.
Греть конечно не открытым огнем. Можно монтажным феном или обычным бытовым (если справится на морозе). А лучше всего попроситься в теплый бокс.
Видел разные "пожарные" варианты. Например длинным тонким резиновым шлангом Обматывают топливопровод и пускают по нему кипяток. Только снимать его надо сразу потом, а то так и застынет вак удав вокруг трубки.
Оффлайн seemen9
Re: бензин"замёрз"
« Ответ #5 : 12 Февраля 2012, 13:36:11 »
СПАСИБО ВСЕМ ИДУ ГРЕТЬСЯ 😍.А ПОПОВОДУ СВЕЧЕЙ  ,НА КОТОРЫХ ПРИЕХАЛ ТАК И НЕПОНЯЛ,ПОЧЕМУ НИ ОДНА ПИСТОЛЕТЕОМ НЕ ПРОЗВОНИЛАСЬ  🤦‍♂️
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Vladimirovich
Re: бензин"замёрз"
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 23:57:31 »
осушитель топлива хай гир "HG", цена 180 р. проверено
  • Святогор 214145
