Автор Тема: жгут стеклоочистителя от 2108  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн Tuv
« : 12 Февраля 2012, 21:55:24 »
Т.к. прошлую тему никто не читает вообще...
Вопрос - подходит нам или нет? В одном прайсе видел "Жгут стеклоочистителя ВАЗ-2108-099, М-2141".
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: жгут стеклоочистителя от 2108
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 19:57:14 »
Так надо взять схему и сравнить. Так-то должен по идее - моторчики-то одинаковые.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #2 : 14 Февраля 2012, 00:36:36 »
на 08-09 моторчик стоит возле чя с левой стороны а у москвича -справа возле омывателя!на 08 проводке провод датчика давл.масла короче проводов на омыватель!поставить можно только подрезая и удлиняя-что снизит качество!проще купить провод,контакты(мамы) отмерить.отрезать. обжать-тоесть сделать новую самому!в принципе 1час работы.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн Tuv
« Ответ #3 : 14 Февраля 2012, 00:41:09 »
Ну, значить будем ваять самостоятельно. Только дорого получится...(если делать все провода разноцветными, как положено)
Оффлайн женек79
« Ответ #4 : 14 Февраля 2012, 01:00:26 »
главное провода неперепутай!лучше по старой-1 провод вытянул-заменил.следующий!и в пучок  изолентой обмотай!удачи!
« Ответ #5 : 14 Февраля 2012, 09:19:43 »
изолента прошлый век! лучше в гофру, а вот края уже изолентой подмотать.сейчас изолента - какашка полная!Либо дорогую надо покупать, либо не использовать вообще! есть же как и писал гофра, есть термоусадка 😉
И если менять папы-мамы, то лучше поискать нормальные,толстые.На мотик как то покупал пару мам, сразу не посмотрел, пришлось второй раз ехать на рынок,выбирать более придирчиво.Одна фольга да консервные банки, контакт нормальный в лучшем случае на пару дней, потом и до пожара не далеко.У дедка наткнулся на старые, толстые и жёсткие клеммы, набрал с запасом  🤩
Оффлайн Tuv
« Ответ #6 : 14 Февраля 2012, 13:36:59 »
Нету старого жгута... Был бы, проблем  меньше было бы... Остался только разъем в черном ящике с огрызком хвоста.
« Ответ #7 : 14 Февраля 2012, 16:08:15 »
так собственно в чём трабл? Схема то есть на жгут, там проводов то около 8 штук вроде.
Оффлайн Tuv
« Ответ #8 : 14 Февраля 2012, 18:28:42 »
Угу... Сколько там сейчас стоит кусок провода? Я помню, были по 50р. 5 метров, следовательно, 8 проводов - 400р. + разъемы, по 35... Около 500р... Хотя, суда по той проводки моторного отсека, что у меня сейчас, уж лучше самому сваять, чем брать новодел неизвестного производство паршивого качества.
Оффлайн женек79
« Ответ #9 : 14 Февраля 2012, 22:57:29 »
изолента прошлый век! лучше в гофру, а вот края уже изолентой подмотать.сейчас изолента - какашка полная!Либо дорогую надо покупать, либо не использовать вообще! есть же как и писал гофра, есть термоусадка 😉!------------------------------------------- я менял эл.проводку на калинах!10.х.15-х спасибо гофре!провода заводские как покусаные!!!внутри гофры!!! ОТ ГОФРЫ!И ЗАЗЕЛЕНЕЛИ провода.самая молодая была калина 1.5 года!
Оффлайн женек79
« Ответ #10 : 14 Февраля 2012, 23:14:56 »
это схема 08 жгута надеюсь поможет!распиновка такаяже!
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 13:08:14 »
Это от кривожопости или от хитрорукости  такая ерунда,  😁 на ИНО в гофре и не зеленеют, вон у меня с 98 года провода на моторной проводке в гофре с завода на 214145 и ничего не покусано, не зелёное и не синее! )))
Оффлайн женек79
« Ответ #12 : 16 Февраля 2012, 19:45:55 »
             😁 или все тазики домой в ХОЗТОВАРЫ!!!!!ЕЩЕ погрызанные гофрой приедут выложу!
« Ответ #13 : 17 Февраля 2012, 08:21:19 »
если лично для меня, то не надо, чему я удивляюсь? Сам же в Тольятти был,в командировке и ездил на новых авто с конвеера.... 😝
