Автор Тема: Не заводится. Искра есть, бензин подаётся, тёплый гараж...  (Прочитано 5332 раз)
Оффлайн Fjodor
Здравствуйте!
Проблема. 412-й "Москвич" после безостановочных 200 км и потом стоянки около получаса на улице при -20 завёлся, проехал метров 700 - и всё. Стоп. Думали бензин - нет.
Отбуксировали в тёплый гараж.
Карбюратор - льда нет, чисто, всё работает, бензин подаётся,
Центральный высоковольтный провод кочевряжился - заменили (да и предыдущий потом заработал),
Свечи прочистили.
Трамблёры - контакты почистили - всё ОК.
Катушку заменили на "Жигулёвскую". (Да и старая потом, вроде, заработала)
Искра появилась. Завёлся, немного прогрелся. Стал выезжать из гаража, глоханул - и всё. Не заводится и признаков жизни не подаёт: искра есть (ещё раз проверяли), бензин подаётся (даже немного в карбюратор капали). Не пересос - свечи сухие.
И всё равно не заводится!
Ка Вы думаете, что ещё может быть?
  • ИЖ-412, 1991.
Оффлайн САША С
попробуй поменять конденсатор на трамблёре
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
Оффлайн anhdrei-0709
То что искра есть, не значит что она хорошая.А как свечи могут быть сухими,если бенз подается но не сгорает?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн андрей65
я что бы удостовериться в качестве искры чуть налил на клапанную крышку бензин крутанули стартером поднес свечу бензин вспыхнул искра в норме
  • 1990 2141
Оффлайн андрей65
Здравствуйте!
Свечи прочистили.
у меня был случай прошел 1800км у дома оставил машину утром машина перестала заводиться -причина большой люфт во втулках трамблера пропадание искры, заменил втулки искра стала стабильной
  • 1990 2141
