Автор Тема: Не смог завести. Стартер...  (Прочитано 2442 раз)
Оффлайн Vodila999
  • Маскарад
Re: Не смог завести. Стартер...
« Ответ #20 : 22 Февраля 2012, 13:39:58 »
Подскажите, что не так? С утра поворачиваешь ключ в 3х, происходит щелчок, и больше ничего (симптомы как наглухо севший аккумулятор, только без треска). Поворачиваешь ключ второй раз - может быть так-же, может с пол оборота завестись. Может ли это быть из-за того, что смазка на втягивающем замерзает?
  • М-2141 (94г), УФА 1.7 -> 1.8
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #21 : 22 Февраля 2012, 13:44:43 »
Скорее пятаки подгорели и то контачит, то нет.
Оффлайн Vodila999
  • Маскарад
« Ответ #22 : 22 Февраля 2012, 13:46:45 »
Но это бывает только утром при первом заводе, а дальше все норм?!?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 22 Февраля 2012, 13:50:19 »
 🤔 Чем втягивающее мазал? Щелчок же происходит - значит втягивает.
У вас досихпор холода, еще не потеплело?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #24 : 22 Февраля 2012, 14:39:25 »
снимать чистить..
либо ждать тепла и забыть о проблеме до следующей зимы )
Оффлайн Vodila999
  • Маскарад
« Ответ #25 : 22 Февраля 2012, 18:27:59 »
Сейчас уже минус 10 по ночам, проблема исчезла.
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #26 : 22 Февраля 2012, 19:04:51 »
втягивающее 100%
214145(Renault)
Оффлайн Vodila999
  • Маскарад
« Ответ #27 : 22 Февраля 2012, 19:17:59 »
Потеплеет, буду смотреть.
