Автор Тема: Не смог завести. Стартер...  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« : 15 Февраля 2012, 15:28:34 »
В общем машина стоит с середины декабря.
Ближе к концу декабря хотел успеть еще прокатится, до снега...но не завелась. Погрешил на древний акб, который уже парил мозги. Т.е. все вроде работает, а врубаю ключ на 3 положение - не слуху, не духу.
Сегодня решил завести, тем более потеплело после морозов.
Акб нормальный намутил, зарядил на отлично. Прихожу, ставлю его, в итоге тоже самое...чуть-чуть стрелка вольтажа смещается...но стекла, при 3м положении ключа, перестают двигаться (электро- если что)), т.е. напряжение все таки куда-то уходит...
Ну посчитал что клеммы окислились.
Киданул крокодилами сначала с минуса на двиг - не помогло.
Потом с плюса на первую шпильку стартера - не помогло.
С плюса на вторую шпильку стартера - искорки, не более.
В общем сезон еще не начал, а машина начала бесить и расстраивать. Куда копать?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Не смог завести. Стартер...
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 15:36:53 »
щелчков или треска нет?
попробуй легонько постучать по втягивающему молоточком.
если не поможет то в помойку стартер.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 15:40:30 »
никаких звуков, абсолютно...
ок, мне тоже кажется ему в мусор пора....
пора с этим ускоглазым китайцем прощаться. )
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 17:28:41 »
откладывается выкидывание...
помогло - постучать... )
но так слабо стучал, ибо не удобно, что у меня вообще никакой надежды в успехе - не было...
я даже не выжимал сцепление...и просто, с пол тычка - дрынь дрынь дрынь...
ф3р зверь, не терпится ему вваливать.
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 20:55:50 »
может щетки залипают
214145(Renault)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 15 Февраля 2012, 21:32:48 »
чистил летом.
« Ответ #6 : 15 Февраля 2012, 21:45:54 »
можно еще проверить массу на движке
214145(Renault)
« Ответ #7 : 15 Февраля 2012, 21:48:14 »
хотя если говоришь стучал по стартеру тогда , разбирай проверяй отдельно втягивающее
214145(Renault)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8 : 16 Февраля 2012, 14:50:43 »
не ну  сильно это на тракторе херачат кувалдой по стартеру))))
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 16 Февраля 2012, 20:14:00 »
ну все равно готовь втягивающее
Оффлайн GogaII
« Ответ #10 : 16 Февраля 2012, 20:22:25 »
у меня на старой машине было, когда я просил прохожих отверткой стукнуть по стартеру, чтоб он заработал. Там, получается, умирающему надо чуть-чуть стукануть, чтобы он изобразил себя здоровым.
Оффлайн Y_u_r_a
« Ответ #11 : 18 Февраля 2012, 10:54:39 »
У меня были такиеже симптомы Выличел заменой щеток и пятоков или как там они называются во втягиваюшем. пятоки поставил с масквичёвского стартера слехка подогнал напильником и всё уже год работает как новый. 🤪
  • 1994,F3R
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #12 : 21 Февраля 2012, 19:59:33 »
15го числа ходил заводить, сегодня пытался снова завести...
Прошло 6 дней получается.
Так вот, покрутил стартер пару разков...и силы иссякли, вообще слабо стал крутить, дальше акб не стал мучить..
Часы такой разряд могут давать?
« Ответ #13 : 21 Февраля 2012, 21:34:01 »
аккум новый или нет
214145(Renault)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #14 : 21 Февраля 2012, 21:38:23 »
аккум новый или нет
Относительно старый..
В работе всего 2.6 года...Не из дешевых.
« Ответ #15 : 21 Февраля 2012, 21:43:45 »
Аккумулятор теряет 0,5-1% зарядки в день, это если вообще нет потребителей, если машина стояла еще и на морозе то аккум точно не выдержит
214145(Renault)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #16 : 21 Февраля 2012, 21:48:47 »
Ну за эти пять дней средняя -7 примерно, до -12...
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 21:54:51 »
у меня с НОВЫМ аккум машина простояла 4 дня  морозы были -20-25 завелась со второго раза, на немощность аккума небыло и намека
214145(Renault)
« Ответ #18 : 21 Февраля 2012, 21:56:51 »
часы примерно потребляют 20-40 мА это вроде как совсем не много
214145(Renault)
Оффлайн Александр1266
« Ответ #19 : 22 Февраля 2012, 13:23:25 »
даже если 40мА, то за 7 дней 0,04*24*7=6,72 А*ч на разряд
Емкость аккумулятора номинальная при +30 гр.Цельсия. на каждый градус емкость снижается на 1%. При -20 С емкость составляет 50%.
так что должен заводить, если исправный аккум и генератор. Но выводы надо делать после измерения реального тока утечек.
