Автор Тема: Заводиться и сразу глохнет F3R 272WN  (Прочитано 6145 раз)
Оффлайн Alexrul
« : 15 Февраля 2012, 18:30:57 »
Добрый вечер товарищи москвичеводы,выручайте)  заводиться и сразу глохнет F3R 272WN   либо вообще не заводиться,что делать🤯  помогите пожалуйста !!! Может быть свечи менять пора🤯
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Re: Заводиться и сразу глохнет F3R 272WN
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 18:50:20 »
А насос топливный нужное давление создаёт?
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн Alexrul
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 19:02:05 »
а как это проверить,я если честно не знаю)
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 19:18:42 »
Отсоедини шланг подачи топлива (тот что обратка, на регулятор давления топлива (маленький бочёнок на рампе) одет, его не трогай, подача - второй) и манометром замерь давление, создаваемое насосом, замкнув реле насоса.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 21:21:25 »
на свечи не похоже, хотя в жизни все бывает. Чтобы не задавать такой вопрос, надо заблаговременно приобретать комплект свечей, проверить его и возить в багажнике (ну или хранить поближе к местам ночных стоянок). Сейчас может и не понадобиться, а тысяч через 15 поменять без раздумий.
А  ДПКВ перед этим не менял?
Оффлайн Alexrul
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 21:32:05 »
нет ,не менял
а свечи в багажнике есть запасные )
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 22:11:46 »
поменять насос.
Оффлайн maximychsan
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 09:27:49 »
Свечи не при чем.Проблема с бензонасосом 99.9%!!!
  • 21415
Автомобиль не роскошь,а всего лишь жоповоз
Оффлайн Alexrul
« Ответ #8 : 18 Февраля 2012, 12:45:51 »
у меня два электро насоса под капотом который качают,а предыдущий хозяин сказал что в баке нету насоса
Разве такое может быть?
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #9 : 18 Февраля 2012, 20:42:28 »
Может. Значит хозяин предыдущий бензонасос родной поломал, на новый денег жаба задушила, поставил от "Баржи" магистральные...
Оффлайн maximychsan
« Ответ #10 : 18 Февраля 2012, 21:17:29 »
Два насоса не может быть.Скорее всего один из них фильтр
  • 21415
Оффлайн maximychsan
« Ответ #11 : 18 Февраля 2012, 21:19:54 »
Два насоса не может быть.Один из них фильтр
  • 21415
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #12 : 18 Февраля 2012, 21:26:40 »
А почему бы и нет? У меня на Труха-Рыногоре 2 стоит, но не под капотом, а возле бака. Заводчане причём нахреначили такое порно 😎 Зачем, а главное как это работает, я так и не понял, но зато работает 🥁
Оффлайн Alexrul
« Ответ #13 : 18 Февраля 2012, 21:51:29 »
два насоса у меня и рядом еще фильтр топливный и все это под капотом,Хотя это не правильно мне сказали
Оффлайн maximychsan
« Ответ #14 : 18 Февраля 2012, 22:06:43 »
Очень оригинально.Но тем не менее,прежде всего я бы убедился,что в рампе есть положеное давление,а потом уже можно дальше думать
  • 21415
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #15 : 18 Февраля 2012, 22:17:34 »
Логично, что тебе сказали, что конструкция неправильная 😁
Оффлайн Alexrul
« Ответ #16 : 18 Февраля 2012, 22:21:28 »
сказали что опасно,бензин  искра ,все может случиться)
надо будит потом переделать все как и должно быть
Оффлайн Alexrul
« Ответ #17 : 19 Февраля 2012, 16:44:04 »
вообщем свечи заливало немного,поменяли свечи и датчик температуры воздуха и все стало как раньше.Спасибо за помощь и советы !!!
« Ответ #18 : 19 Февраля 2012, 21:07:24 »
ещё увидимся....  🚬
« Ответ #19 : 20 Февраля 2012, 12:07:35 »
(если свечи не выбросил) какое проходное сопротивление у негодных свечей?
