Автор Тема: Опора передней стойки от ВАЗ  (Прочитано 8212 раз)
Re: Опора передней стойки от ВАЗ
« Ответ #20 : 21 Февраля 2012, 19:07:44 »
ты уже 3 кто  эту ссылку кидает сюда
Кашу маслом не испортишь  😁
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 21 Февраля 2012, 19:44:03 »
пытаюсь понять как там была установлена пружина.
понятие пока не пришло
как-то так...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #22 : 21 Февраля 2012, 19:57:57 »
я бы отрезал верхнюю часть девяточной чашки,диаметром 5см.,приварил бы её к нашей,проточил бы грани на штоке(которые под нашу опору) и всё! Но мне,например,не надо. У меня уже установлены подшипники от WV Шаран,с нашими опорами.
  • м-214122
« Ответ #23 : 21 Февраля 2012, 20:52:44 »
как-то так...
не ну это понятно... 😁
но автор поставил вазоопоры без сварки и болгарки!
просто и легко, а народ мучается.
вот и хотелось бы узнать как он это делал
« Ответ #24 : 21 Февраля 2012, 21:32:52 »
Да, тоже интересно.
Я все каталоги и подборщики пружин просмотрел - ну нет пружин с большим диаметром 171 и меньшим 150.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #25 : 21 Февраля 2012, 21:45:57 »
простите,каюсь, наваривал их чашку поверх нашей..да да..точно... в жизнеописании даже фотки были и отчет целиком,даже тему отдельную создавал вроде,,жаль наверное все временем уничтожилось
вот ссылка где я все когда то описывал,но фоток нет( https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,7122.60.html
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 21:51:45 от Lutiy »
113 молодых лошадей)
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 18:16:02 »
На тему обточки штока и прочих методов подгона москвичевского амортизатора к вазовской опоре.
Заказал я себе патроны Бильштайн В4, москвичевские. Приехал мой заказ и обнаружил я такую вещь. Тут выше выкладывали картинку, как надо проточить шток, убрав с него лишнюю ступеньку. А на штоке Бильштайна нет этой ступеньки. После резьбы шток продолжается тем же диаметром еще около 20 мм, потом сразу ступенька на большой диаметр. А в комплекте идет втулка металлическая, которая туда одевается и получается та самая промежуточная ступенька. Вот я теперь и думаю - если втулку не ставить, то вазовская опора должна нормально сесть. Надо будет только между тарелкой пружины и подшипником опоры вложить шайбу определенных размеров, чтобы тарелка оперлась на нужную часть подшипника.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #27 : 01 Марта 2012, 18:32:04 »
если втулку не ставить шток будет болтатся в нашем пластиовом подшипнике вместе чашкой пружины . фтулку  наверно придётся подтачиватьпо высоте. главно чтоб длины штока  теперь хватило совсеми этим будербродом подшипник в опоре ваз приличной тощины. кинь фотку штока и фтулки.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #28 : 01 Марта 2012, 18:58:41 »
Во-первых - у меня давно нет наших пластиковых "подшипников". Во-вторых - в вазовской опоре подшипник уже есть, никакой другой ставить не надо. Так что ничего нигде не будет болтаться.
Вот фото, для простоты понимания, ибо лучше один раз увидеть.
Завтра вечером хочу заскочить в магазин и примерить на шток, естественно без втулки, вазовскую опору. Если сядет, а я на 99,99% уверен, что сядет, то вазовским опорам на стандартных москвичевских амортизаторах быть!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 19:22:07 от Elektron »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #29 : 01 Марта 2012, 21:23:40 »
Точить  100% вазовская опора подиаметру дальше резбы не пролезет .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Кирилл
« Ответ #30 : 01 Марта 2012, 23:16:51 »
При наличии штангеля это можно проверить не выходя из дома
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
