Автор Тема: Нужна помощь с подключением выносного тахометра!  (Прочитано 2553 раз)
Оффлайн Суматоха
Нужна помощь с подключением выносного тахометра!Помогите разобраться с подключением что куда! Инструкции не было купил с рук!
вот этот тумблер для чего кто подскажет?
теперь проводка
вот это идет из тахометра
отдельно
это вроде было когда-то вместе!!!🤯
то что на коробке
это
и это одно и тоже?
модель
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн alks
Тумблер-это ставишь на количество цилиндров(тебе на цифру 4).
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Суматоха
о точно чё я туплю!чёт даже не подумал! 🤦‍♂️
спасибо!
по проводам, жёлтый +12, чёрный на корпус, по остальным надо разбираться, сними крышку, и сфоткай место пайки проводов на плату, так будет проще, либо надо по модели таха погуглить.
На опе таха переключатель кол-ва цилиндров как уже сообщили, на морде переключатель блинкера ( на каких оборотах будет вспыхивать светодиод)
Оффлайн Суматоха
вот с первым там вроде как 2 черных  один + второй - 3 импульс 4 свет!всё остольное я знаю)) спасибо
Оффлайн Суматоха
откуда взять импульс на тах?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
импульс провод для таха на приборке "волна"(если работает), либо с ЭБУ.
Там должно быть:
подсветка - красный тонкий
черный(2 шт) - минус(на кузов)
красный толстый - плюс от замка зажигания
зеленый/серый или др. цвет это ИМПУЛЬС
ЗЫ. Тах будет пи*дить на 200-300 обротов на 4500 к
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Суматоха
жень откуда такая инфа?
