Автор Тема: Помогите с БСЗ  (Прочитано 1988 раз)
Оффлайн Андрюшка
Помогите с БСЗ
« : 16 Февраля 2012, 19:18:29 »
Товарищи специалисты,электрики и все,кто шарит в электричестве. Пожалуйста,подскажите как подключить БСЗ?Конкретно меня интересует какой провод нужно подключить к бабине бсз от бабины ксз?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 19:41:25 от Андрюшка »
  • москвич 2141 1.5 л (1993 г.в)
Оффлайн exterminator
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #1 : 16 Февраля 2012, 20:20:06 »
все кроме того, который идет на стартер.
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #2 : 16 Февраля 2012, 20:43:23 »
а какой на стартер идет?хотя бы цвет его...
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #3 : 16 Февраля 2012, 21:21:33 »
ну должен быть оранжевым или желтым. далее зависит от старости и года выпуска проводки.
найти его просто - снимаешь со стартера и прозваниваешь тестером все которые есть на катушке - один да найдется.
вообще кажется он шел на клемму "В" которая на резисторе.
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 21:27:54 »
ну спасиб, завтра проэкспериментирую😉
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 18:35:45 »
Всё выставил по меткам.искра есть,топливо есть,а результат нулевой...не заводится...чихнул один раз,снег почернел и всё...
Оффлайн s100por
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 18:41:21 »
ВВ провода правильно подключены?
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 18:46:49 »
1342
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 18:55:06 »
1342
Это порядок подключения ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.  В мануале так пишут, потому, что бегунок на УЗАМЕ крутится против часовой.
А если считать  ПО ЧАСОВОЙ  (как все люди) получается так: 1243
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 18:57:08 от Андрей Иванов »
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #9 : 17 Февраля 2012, 19:01:11 »
у меня в комплекте не было фишек,только 4 желтых провода и всё...может что подключил не так...
Оффлайн s100por
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #10 : 17 Февраля 2012, 19:05:02 »
Просто когда я менял КСЗ на БСЗ трамблёр оказался волговским и пришлось два провода перекидывать.
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #11 : 17 Февраля 2012, 19:08:54 »
Если "искра есть", то провода по низкому напряжению подключены правильно. А вот высоковольтные провода  под вопросом.
Еще раз проверьте куда вы их навтыкали. Повторюсь: Если смотреть сверху на трамблер, то расклад должен быть 1243 (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ).
Это не важно. Надо найти провод первого горшка и от него плясать.
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #12 : 17 Февраля 2012, 19:51:54 »
по логике,если бы вв были перепутанны,то всё равно бы пытался что-нибудь изобразить в виде работы...но результата нет...
Оффлайн s100por
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #13 : 17 Февраля 2012, 20:37:03 »
Даже не думай. Если провода перепутаны, не будет даже намёка на работу. Будет в карб стрелять и т.д.
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #14 : 17 Февраля 2012, 21:02:56 »
По логике надо просто проверить. Это не сложно. Просто поглядеть глазами.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 22:45:07 »
если считать от штеккера низкого напряж.что он 1----то 1324 если чихает в карб. 2.3 меняй местами . если в глушак то 1-4!метка на коленвалу неговорит  о том что ты поставил 1 цилиндр на вмт!!!этто может быть и 4 цилиндр!!!!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #16 : 18 Февраля 2012, 18:08:13 »
Это мой комплект.я с подключением бабины ещё не могу полностью разобраться...искра есть.но слабая...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 18:12:24 от Андрюшка »
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #17 : 18 Февраля 2012, 18:16:43 »
i014.radikal.ru/0909/15/9c869ebdada9.jpg
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 18:34:39 от Андрюшка »
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #18 : 18 Февраля 2012, 20:13:55 »
Индуктивное бсз
Оффлайн Андрюшка
Re: Помогите с БСЗ
« Ответ #19 : 21 Февраля 2012, 08:14:42 »
Всем огромное спасибо,завелся!!!
