Автор Тема: Святогор - Змей Горыныч - 2012  (Прочитано 31889 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Святогор - Змей Горыныч - 2012
« Ответ #40 : 19 Февраля 2012, 10:16:08 »
WD'шку и ключи взял на всякий случай, но снимать бак, если честно, я как-то не планировал.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #41 : 19 Февраля 2012, 11:24:41 »
Оля, приезжай как нить на встречу на смотре, там и сделаем твой автомобиль....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #42 : 19 Февраля 2012, 11:43:46 »
Полагаю, что чтобы ей туда приехать, надо хотя бы стеклоочистители починить.
« Ответ #43 : 19 Февраля 2012, 11:44:34 »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #44 : 19 Февраля 2012, 15:39:19 »
Вощем всё починилось. Во всяком случае показометр и стеклоочистители. ЧЯ, канешн, похорошему заменить... Я его пока пролил смазкой для электроконтактов - вроде всё работает. Кстати, была не подключена лямбда. Может поэтому его немного кошмарило 🤔 А вообще, мотор - часики. Оч хорошо работает.
З.Ы. Кстати, у машины странные сиденья. Расцветка как на люксовых (с цветными вставками), а сами кресла передние с литыми подголовниками (верблюды), сзади подголовников нет и не было (даже отверстий под них нет). Во как.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 15:40:59 от Muxa GUN »
Оффлайн Оля
« Ответ #45 : 19 Февраля 2012, 15:49:00 »
Спасибо Михе, оно зафурыкало! Осталось поставить на учет, прилепить бампер и тд и тп и могу ехать и на сходняки и в Шайтан!!!
  • Святогор F3R
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #46 : 19 Февраля 2012, 16:57:09 »
мотор кстати со слов хозяйки 200 с лишним пробежал!!!
Вполне возможно, вопрос в рабооспособности лямбды!)))
Забываю спросить капот то нормально открывается?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #47 : 19 Февраля 2012, 17:02:00 »
Фигово открывается. Приходится нажимать на него...
Оффлайн Оля
« Ответ #48 : 19 Февраля 2012, 17:04:40 »
Капот открывается намного лучше чем открывался, раньше надо было по нему чуть ли не прыгать, теперь достаточно чуть нажать
  • Святогор F3R
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #49 : 19 Февраля 2012, 17:07:40 »
А, ну я не в курсе был, что по нему прыгать надо было... Счас да, только чуток нажать надо.
  • Карма: 28
« Ответ #50 : 19 Февраля 2012, 19:26:17 »
тросик у рычага нада ещё закрепить значит!)))
Оффлайн Оля
« Ответ #51 : 20 Февраля 2012, 22:12:53 »
Народ, а как быть с замком на пассажирской передней двери который очень трудно открывается? Это как-то чинится?
  • Святогор F3R
« Ответ #52 : 20 Февраля 2012, 22:16:13 »
трудно открывается?? это когда ключ вставляешь в замок.
или когда изнутри пытаешься открыть дверь.
Оффлайн Оля
« Ответ #53 : 20 Февраля 2012, 22:26:28 »
Когда изнутри, надо эту штуку сильно тянуть вверх, дергая во все стороны, и если повезет - откроется через пару-тройку минут
  • Святогор F3R
« Ответ #54 : 20 Февраля 2012, 22:30:42 »
нужно вскрывать дверную карту(обшивку двери) и смотреть на тяги замка и ручки.  лучше сильно наружную ручку не насиловать, иначе можно ее поломать.
отвертка плоская и крестовая, головка накидная на 10, и светлый день. можно фонарик(зажигалка или телефон), посмотреть где заедает, и исправить.
еще желательно купить WD-40, может где нужно убрать грязь.
Оффлайн Оля
« Ответ #55 : 20 Февраля 2012, 22:50:49 »
Спасибо, как-нибудь займусь, может получится чего. А вместо накидной головки на 10 ключ разводной обычный не подойдет? У меня пока ничего нет, коплю деньги на инструмент!
  • Святогор F3R
« Ответ #56 : 20 Февраля 2012, 22:55:24 »
внутри ручки двери(из салона) есть болт на 10(может стоять винт, под плоскую отвертку), сверху ручки(из салона) тоже стоят два болт на 10, или два винта.
а вообще, чтобы разбирать машину на компе, не выходя на улицу, предлагаю скачать всю литературу
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
вот это ваша самая любимая книга будет
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
там все в картинках и все доступно.
смотрите и тренеруйтесь все ремонтировать на компе-дома в тепле 👋 👋
« Ответ #57 : 20 Февраля 2012, 22:58:33 »
инструмент лучше не брать самый дорогой, для начала просто пару трубок накидных 8-10, 12-13. и отверток. пару ключей советских рожковых.
я не думаю, что вы начнете менять сайлентблоки или сцепление, вам пока стоит немного подлатать машину.
Оффлайн Оля
« Ответ #58 : 20 Февраля 2012, 23:05:36 »
всякие кузовные дела и ковыряния в сложных механизмах оставлю мастерам ))) а инструмент пока даже не нашла где тут у нас купить, даже не знаю сколько это может стоить и в каком виде продается, буду изучать этот вопрос в ближ.время.. а пока моя компьютерная двухсторонняя шлиц-крест отвертка, плоскогубцы и ключик разводной, остальные ключи все слишком здоровые и здесь не подойдут
  • Святогор F3R
« Ответ #59 : 20 Февраля 2012, 23:12:57 »
думаю рублей 50 будет стоить ключ-трубка на 8-10, в любом строительном магазине. или ларьке.
с теми инструментами, что у вас есть и с этой трубкой можно курочить машину.
но лучше визуально посмотреть на ручку из салона(и определиться с ключем.)
