Автор Тема: Святогор - Змей Горыныч - 2012  (Прочитано 31890 раз)
Re: Святогор - Змей Горыныч - 2012
« Ответ #280 : 10 Декабря 2012, 18:56:30 »
зачем пихать мастику? хорошая правильно установленная резинка держит без всяких мастик
« Ответ #281 : 10 Декабря 2012, 19:24:25 »
 Ну так подразумевается частичное отсутствие рамки...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #282 : 10 Декабря 2012, 22:12:24 »
Еще бы найти такую...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Оля
« Ответ #283 : 11 Декабря 2012, 16:09:04 »
Съезди в техпост (www.texpost.ru), попроси Михалева сделать справку с оценкой на 100500 тыщ рублей. Хоть по страховке что-то получишь.
А насос со стаканом подходит от ВАЗ-2110, хотя, в общем-то, люди и с волговскими ездят и не жалуются. Главное - дело привычки, не осушать бак.
Советую немножко задрать шланги, чтоб было так: ====\\                          //=======
        \\= =(насос)==//
Тогда в насосе будет оставаться немножко бензина и он будет лучше подсасывать.
Спасибо! Тока я ничего не понимаю в бумажках, что даст такая справка? Будет сложно, наверное, доказать, что этой царапинки или вмятинки раньше не было.. Вот если серьезные повреждения, то пожалуй надо...
Со шлангами надо попробовать. Один из них никуда не подвинешь, надо видимо насос опускать... С насосом может быть чего-то не то, надо проверить на 100% работающем волгонасосе как он будет себя вести в данной системе, тока где ж его взять-то?.. Скорее уж разорюсь но сделаю родной в бензобаке!
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #284 : 11 Декабря 2012, 16:12:20 »
Про стекло.Вынуть старое почистить и загрунтовать рамку .резинку очистить.Взять мастику битумную и в щель куда вставляется стекло по периметру все забить мастикой,одеть резинку на стекло, вставить веревку за край(см в мануале)на поверхность прилежания резинки к кузову и рамки нанести ровным слоем мастику я делаю 8мм и вставить стекло.лишний битум убрать тряпкой с обезжиркой или бензином.И больше не тесет сделано 5 машин.
Ну с моим гнилым Горынычем может и надо так поступить! Боюсь переварка может закончиться плачевно.. Весной мошт соображу! Спасибо!
  • Святогор F3R
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #285 : 12 Декабря 2012, 19:05:29 »
Дело даже не в гнилой рамке,старые резинки коробятся усыхают,новые порой даже в геометрию не попадают.А по моему способу стекло как бы вклеено,и 99.9 % что не потечет по резинке.И коррозия рамки останавливается,но при хорошей обработке металла рамки перед установкой стекла.На 9 ке спасло рамку от полного тотала,и остановилась коррозия нижнего угла болезнь зубил.У нас на резинке там внизу как и у таза дренажные отверстия по ним вода течет на угол и там начинает гнить.На мосе это  не столь сильно выражено.А кривое новое порой хуже и вреднее старого.Моторчик от десятого погружного насоса подходит,но наш круче,в оригинале вальбро 4.5 у десятки бош 3.2.Цифирь давление выдаваемое насосом.Десятого стоку за глаза,при снятии аккуратно насос может быть на быстросьемах, осторожно не сломай штуцера..https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2736.0 сдесь можно глянуть как это выглядит и полезная инфа.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 19:14:00 от Mnemonik »
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Оля
« Ответ #286 : 19 Декабря 2012, 13:56:29 »
С той недели, как стукнули морозы около 20C, отказывается корректно работать сигналка, дверь не открывает. Если залезть через 5 дверь, открыть машину и снять-прикрепить клемму к акб, то можно завести. После прогрева все работает, замок двери открывается-закрывается. Но мне напряжно так каждый раз делать, проще пешочком!
Также перестала подсвечиваться приборка и отказался работать моторчик стеклоомывателя (до этого незадолго он то работал то не работал, а тут вообще никак).
Скорее всего надо будет менять сигналку и разбираться с проводкой...
Думаю, это последствия летней помывки двигателя (((
  • Святогор F3R
« Ответ #287 : 19 Декабря 2012, 20:04:28 »
Думаю, это последствия слабого аккумулятора и плохого земляного контакта
Оффлайн Оля
« Ответ #288 : 19 Декабря 2012, 23:18:44 »
Вот насчет контакта не знаю, но за аккумулятор ручаюсь!
Вчера принесла полностью заряженный из тепла, и ничего не изменилось..
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #289 : 06 Сентября 2013, 00:17:21 »
Как ни жаль, но пришло время продавать любимый автомобиль...
Давно ничего не писала в теме - значит и серьезного ничего не было. Все работает, ездит отлично. Мелочи всякие случались, но не до такой степени как раньше! На многое не обращаю внимание, а если требует - еду к спецам.
Отличный автомобиль, тока вот плохо что кузов такой убойный.
Хотела искать донора кузова, но подвернулась другая машинка, а две уже никак не потяну... Как продам Горыныча, рассчитаюсь окончательно по новому авто, создам другую тему.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 23:20:14 от Оля »
  • Святогор F3R
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #290 : 06 Сентября 2013, 01:11:53 »
Всеже он помог и послужил тебе за что ему спасибо. А что за автомобиль придет ему на смену?
Оффлайн Оля
« Ответ #291 : 06 Сентября 2013, 08:55:01 »
Да, еще как помог! Очень не хочется расставаться...
Новый тоже Москвич, но пока не разберусь окончательно с куплей/продажей/оформлением не буду писать о нем, ок?
  • Святогор F3R
« Ответ #292 : 07 Сентября 2013, 12:38:59 »
С нетерпением ждем 👋
Оффлайн Оля
« Ответ #293 : 08 Сентября 2013, 10:03:51 »
  • Святогор F3R
Оффлайн misha73
« Ответ #294 : 12 Сентября 2013, 21:13:18 »
окей, будем ждать и удачи там 😎
Оффлайн Оля
« Ответ #295 : 15 Сентября 2013, 23:16:49 »
Спасибо!  😎
  • Святогор F3R
