Автор Тема: Дымит как паровоз  (Прочитано 6050 раз)
Оффлайн Grimax
Дымит как паровоз
« : 18 Февраля 2012, 09:56:53 »
проблема такая,после переборки(маслосъемные кольца вообще были без канавок не так дымил) все нормально,но стукнули морозы,я завожу дым сизый, чуть газону так вообще дымит как камаз груженый, свечи закидывает влет,вчера на 2-х цилиндрах приехал до дома, свечи меняешь, но не долго хватает, все с масле, что может быть, сапун промыл...?
Оффлайн Step
Re: Дымит как паровоз
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 14:37:37 »
Если так жарит маслом, то точно кольца + маслосьемные колпачки
2141 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 11:47:45 »
кольца не могли так быстро стереться - скорее всего колпачки дубеют
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
« Ответ #3 : 08 Мая 2012, 17:34:57 »
У меня на горячую если сильно погазуешь тоже дым синеватый с трубы . Масло не убывает , свечи не закидывает . Что это ведь не нормально? Что делать ?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 08 Мая 2012, 18:02:55 »
сильно это как?
кольца после 4-х тысяч оборотов начинают дымить
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 08 Мая 2012, 22:30:47 »
колосовский, когда пишите ответ в тему.... обратите внимание на дату топика и последнего сабжа....
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 09 Мая 2012, 09:33:25 »
Да видел я всё, разве лучше новую тему создать? А когда создашь ,напишут что такая тема уже есть. Тупик?
« Ответ #7 : 09 Мая 2012, 10:17:44 »
Померить СО.... лямбда не работает скорей всего.... переливает...
Нет, не лучше.... мне показалось что Вы не обратили на это внимание... извиняюсь...
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 09 Мая 2012, 10:46:10 »
Да масло это. просто все зависит от стиля езды. у меня после 4.5 выплевывает масло в трубу. а до 3.5 вообще не жрет 😀 Догадайся на каких оборотах я езжу.
Оффлайн колосовский
« Ответ #9 : 09 Мая 2012, 17:59:55 »
Если переливает то дым был-бы чёрный наверное? или бывает и синеватый?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 18:07:05 от колосовский »
Оффлайн колосовский
« Ответ #10 : 09 Мая 2012, 18:04:04 »
сильно это как?
Да после 4-х тысяч с перегазовкой  на холостых и выше начинает дымить, но подставлял лист бумаги несколько раз , бумага чистая 😲
Оффлайн колосовский
« Ответ #11 : 09 Мая 2012, 18:09:39 »
Это нормально или не нормально, непойму ? много ведь у кого так.
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 09 Мая 2012, 18:39:54 »
это не нормально
кольца поменял, сейчас до самой отсечки чистый выхлоп
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #13 : 10 Мая 2012, 00:03:36 »
Это нормально при пробеге выше 150 тысяч километров. Тут чем выше пробег и хуже масло которое заливалось обороты постепенно становятся ниже, пока не начнет жрать на 2к, когда ездить вообще нереально из-за стоимости заливаемого раз в месяц по 4 литра масла 😀
Это не нормально для работы двигателя, обычно означает необходимость расточки и замены поршневой. Ремонт гбц или просто замена колпачков не помогут, уже делал.. Теперь буду точить, если размер позволит.
« Ответ #14 : 10 Мая 2012, 00:09:46 »
почему чёрный? это же не карбюратор.... выхлоп чем пахнет то? Вот чем пахнет... то и горит...  🚬
Понятие выше 150т.км очень растяжимое... нормальный реномотор, при должном и правильном обслуживании дымить начинает после 250т.км... и то не все... это если нормальный человек ездил... а не спортсмен..  😆
Оффлайн колосовский
« Ответ #15 : 10 Мая 2012, 06:41:42 »
Знаете я не пойму чем, вроде маленько маслом, но больше выхлопом, сильно концентрированым. Если масло было бы много в выхлопе то на бумаге были бы пятна?
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 10 Мая 2012, 06:49:50 »
масляный дым ни с чем не спутать - он в воздухе висит долго если ветра нет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
« Ответ #17 : 13 Мая 2012, 14:17:20 »
Осмелюсь спросить,а компрессия будет меньше если дымит ?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 14:19:15 от колосовский »
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 13 Мая 2012, 14:43:55 »
если дымит из-за маслосъемных колец то такая же либо даже чуть выше
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #19 : 14 Мая 2012, 00:12:26 »
НА трупе что воляется в подвале  компрессия была честных 16 на всех четырёх, выкинул когда приходилось поливать по литру за 300 км по городу... двигатель кручу очень часто... после 3ёх тысяч сзади ехать ну просто невозможно... ды и нивидно там никого +))
Замена колпочков  результата не дала, кольца менять не стали ( блок  уже элипс, решили что непоможет), пробег был 200 тысяч на када поставили дымил он на 5500, а жрать он начал после 1 тысячи пробега на масле "Q8" синтетика 5/30.  Мой вам совет не лейте это масло, оно уже не такое как было когда только появилось, сечас поставили другой двиг и льём Матюль 5/40...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 00:15:31 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
