Автор Тема: Пропало давление масла.  (Прочитано 3854 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« : 18 Февраля 2012, 23:04:17 »
После сноса на малых оборотах успокоителя цепи(дв.331),перескочила цепь,клапан подружился с поршнём,срезало все впускные коромысла,в итоге ремонт.-Все сделал,завел,ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НОЛЬ-помогите посоветуйте!
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Mitrix
Re: Пропало давление масла.
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 05:34:27 »
Что делал во время ремонта еще? Маслонасос трогал?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 08:49:31 »
Не нетрогал до этого было давление в норме.Поменял коромысла,башмак и в принципе всё.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 10:46:52 »
оси коромысел правильно поставил?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 10:53:08 »
вопрос а как их иначе поставишь? в обратку? Дело в том что давл. пропало как только зашумела цепь перед тем как перескочить мотор работал ещё минуты 2 чётко без перебоев с шумом ибез давления.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #5 : 19 Февраля 2012, 11:27:20 »
Впускной/выпускной можно перепутать.
Может че в канал забилось? Помню у клубня одного давление играло, лампочка поразному моргала. Оказалось успокоитель растрескался, осколки в поддон и забил маслозаборник... Почистили и все норм.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 11:34:29 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #6 : 19 Февраля 2012, 11:40:12 »
Не менял только впускные.успокоитель был цел сорвало сверхнего крепления.Магистраль продувал в обратку вроде всё чисто.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7 : 19 Февраля 2012, 11:43:36 »
Воздухом продувал?
Выкрути датчик давления, может туда че попало...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 12:01:15 от Shrieck »
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 12:06:51 »
Воздухом продувал?
Смотрел чисто!Может на шестерне М.Н которая с приводом шлицы пообрывало,т.к. при снятой пер.крышке крутил рукой вроде даже масло плескало из дырдочек.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 16:18:54 »
Воздухом продувал?
Открутил крышку насоса_шлифанул,поставил.завел,результата ноль.Нигде ничего не брызжет,итог давления "0". И чего-то масло жидковатое,может при снятии ГБЦ попала жижа в картер?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 19 Февраля 2012, 16:27:04 »
На оборотах тоже ноль?
Может все таки маслозаборник?
Если тосол в масло будет пенка, её ни ч чем не спутаешь...
Смотреть надо... Редукционный клапан не трогал?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #11 : 19 Февраля 2012, 16:30:17 »
Снимаешь трамблёр,берёшь дрель с обратным вращением,через резиновый шланг и приблуды(у меня старый вал трамблёра)
Крутишь привод-против часовой стрелки....ВСЁ!
Если не поможет,снимай клаппаную крышку и увидешь от куда масло идёт 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #12 : 19 Февраля 2012, 17:02:15 »
Больше 1500 не газовал,есть страх клина на 1500 давления нет.на щупе эмульсии нет.Нет давления.не перемешевается масло и тосол.Клапан не трогал.Весь в думах.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 17:05:28 »
Понял, мысль отличная,даже обидно что сам не додумал.Спасибо принято пойду искать трамблёр.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #14 : 19 Февраля 2012, 18:38:04 »
А под клапанной крышкой не смотрел? Масло туда поступает?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #15 : 19 Февраля 2012, 21:46:34 »
Нет,там сухо.
« Ответ #16 : 19 Февраля 2012, 22:48:43 »
А прокладку под крышку масляного насоса какой толщины поставил?
 Если двигатель внутри разрушался, могла какая нибудь "гадость" под редукционный клапан попасть. Маслоприёмник то чистый?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 00:40:27 »
0,5мм из ломкой такой бумаги промасленной.клапан завтра проверю.А маслоприёмник не видел т.к. картер не сдёргивал.Завтра маслопопробую поменяю.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #18 : 20 Февраля 2012, 08:21:43 »
Сделай как я! 😏 😝
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #19 : 20 Февраля 2012, 20:48:26 »
Благополучно застучал шатун на 4 горшке, подклинило Р.В. Спасибо всем за посильную помощь. Пойду за пивом 🍺
