Автор Тема: Подскажите по состоянию и ремонту F3R!  (Прочитано 2519 раз)
Оффлайн kedman
Собираюсь брать святогора с движком reno F3R!!!
Пробег на одометре 212242 км. По ПТС второй хозяин машины не смог мне внятно ответить делался ли какой либо ремонт двигателя за время этого пробега!
На машине стоит ГБО!!!
В связи с этим у меня следующие вопросы:
1. В среднем какой ресурс у двигателя этого типа по пробегу(когда надо менять кольца и проч) ...знакомый сказал что у двигатель с таким объемом при пробеге 200 тыс без капиталки уже потенциальный мертвец и долго не протянет!Так ли это?
2. По каким параметрам помимо замера компрессии можно определить состояние двигателя?
3. Насколько дорого обходиться ремонт этого двигателя с учетом того что Движ ездит не на бензине а на ГАЗЕ?
  • Москвич "Святогор"
Оффлайн exterminator
Re: Подскажите по состоянию и ремонту F3R!
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 15:56:00 »
газ выкинуть
тому кто сказал про 200к пробега и объем вснунь коленвал в попу и проверни несколько раз. у моего пробег 245к и ничего.. Его ф3р с меньшим пробегом догнать не могут 😀 Объем не влияет на износ.
пусть свой тазик ремонтирует каждые 120 тыщ которые для него чаще всего предел.
всреднем ресурс движка под миллион, с 2 ремонтами. Так тыщ по 300+ ходят без ремонта.
сразу надо будет готовиться к замене маслосъемных колпачков и помпы (если не менялась). ГРМ - смотря когда меняли последний раз.
Ну если двиг не вскрывали советую подготовить ГБЦ для замены - там уже клапана могут быть не совсем герметичны (проще перекинуть ГБЦ целиком за день, чем возится со снятием, ремонтом и установкой - примерно 3-4 дня на все).
стоимости ремонта относительные..я нашел гбц шлифованную с новыми клапанами и втулками за штуку. Потом отдал 5к за восстановление седел и проточку клапанов к ним. 4.5к за ГРМ. 2к за комплект прокладок и болты под ГБЦ.
А так клапана вроде в районе 2к, гбц от 500 до 5к. Поршня 12.5, кольца 2.5 😀
Учитывая имеющийся пробег и износ в 3 сотки (эллипсом) но на верху цилиндра - замена колец на новые ничего не даст (форма кольца круг, форма цилиндра уже эллипс). Как вариант залить хадо/форсан.
А вообще масло выплевывает в районе 4.5к оборотах в трубу. Так что расход масла может достигать литра на 100км (если ехать на 5к оборотов). При этом ниже 3к не жрет.
Так что думай, но даже при пробеге в 180к в принципе все тоже самое но в меньшей степени - и все равно вариант полного ремонта это расточка блока под 1 ремонт. А это всреднем от 20 до 30к в зависимости от проводимых работ (шлифовка коленвала, замена шатунов и пр, про поршня уже написал выше).
ЗЫ: ремонт в ф3р внятно никто и не делал, там особо ничего не ломается - он просто начинает чуть хуже ехать и масло в трубу выплевывать ближе к отсечке.
Оффлайн dimons594
« Ответ #2 : 07 Сентября 2016, 20:47:15 »
Всем привет) Куплен F3R с пробегом около 110к. Дымил на отсечке,причем знатно,но ехал хорошо.Решено разобрать все равно планировалось менять сальники и тд.Так вот при разборке вскрылось что поддон пробит был когда то(заварен) ,и на одном шатунном вкладыше(4ом) есть маленький задир,в виде полоски которая ощущается ногтем,наплывов нет и видимо это было давно + в голове на постели сразу за звездой распредвала,такая же полоса только чуть глубже.Сам разпредвал и коленвал без следов износа или цветов перегрева.Клапана живы,еле еле болтаются в направляйках.Поршни имеют риски потертости в перпендикулярной плоскости к пальцу,в остальном нормальные,кольца целые но подстерлись.Хон на цилиндре виден,но не виден с момента остановки нижнего компрессионного кольца и выше.Вопрос такой,этот двигатель можно эксплуатировать после замены колец,всех резинок ремней и тд,вкладышей(кстати продаются?) или искать другой.Шум работы оценить не мог,была прогоревшая гофра выпуска.Фотки если надо сделаю попозже в гараже свет полумертвый был.Спасибо  всем заранее кто ответит.
