Автор Тема: Помогите плиз страшно!  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн Demius2010
« : 19 Февраля 2012, 21:53:41 »
Вписался правым передним колесом в бардюр да так что диск согнуло прилично все из-за того что в поворот не вошёл! Что мне стоит ожидать какие не исправности? арм в норме диск тормажения тоже в норме что ещё проверить? рейку не проверял но за москвичок мой переживаю После того как в писался ездил ещё 2 часа видимых нарушений не обнаружил
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 21:57:24 от Demius2010 »
  • Москвич 214100 1997г.в. Дивгатель ваз 2106
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Помогите плиз страшно!
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 22:57:38 »
машину ведет куда нибудь? руль на бок съехал?)
Оффлайн Demius2010
« Ответ #2 : 20 Февраля 2012, 04:58:16 »
съеха на чуть чуть и машину в бок ведет! сейчас стоит запаска диаметром меньше
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 20 Февраля 2012, 23:38:47 »
При ударе колесом об бордюр обычно гнётся рычаг. Заодно всё остальное посмотри на предмет трещин и др. повреждений.
Правда в силе?
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 17:50:21 »
в сторону может вести из-за колеса меньшего диаметра. стоит загнать машину на подъемник и посмотреть ушел ли в сторону рычаг, стаб...другими словами симметрию подвески, а заодно и целостность всех компонентов и узлов. без подъемника можно попробовать определить симметрию относительно колесных арок (при отсутствии одинаковых колес можно вообще снять колеса на вывешеном передке+опять таки, и целостность проверить), но так ток визуально и грубое смещение, не факт еще в этом случае что колесные арки симметричны.
ps было бы желание, а возможности найдутся😀
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 17:59:46 »
У меня так же было.пришлось новую машину покупать.менял стойку кулак рычаг и ни чего не помогло.развал -5 градусов.на второй машине так же было.обошлось заменой рычага
Оффлайн vitaman77
« Ответ #6 : 04 Апреля 2012, 00:03:20 »
я в колодец влетел на 80 км\ч, диск передний правый почти на изнанку вывернуло так ,что поворотный кулак сточило на 5 мм и бескамерка сразу спустила.(ребятам видавшим и не такое показал-все охренели малость) Но ни куда не ездил тока запаску поменял ( тоже другого диаметра-больше) и дальше поехал. машине 20 лет было- во железо делали. Посоветуюю обратиться к спецам пусть кузов глянут на предмет геометрии по контрольным точкам, и наличие коррозии в ответственных местах кузова
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
