Автор Тема: Печка жарит не по детски!!!  (Прочитано 2224 раз)
Оффлайн Demius2010
« : 19 Февраля 2012, 22:15:51 »
Люди скажите что может быть такое печка на первом положении жарит а на последующих ещё сильней что а в трусах зимой можно сидеть в -40
  • Москвич 214100 1997г.в. Дивгатель ваз 2106
Оффлайн sk82
Re: Печка жарит не по детски!!!
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 22:21:31 »
Радуйся!!! Значит всё работает!!!  😁 Хуже, когда в валенках мёрзнешь!!! 🤪
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 22:24:00 »
в 41 семействе всегда так было 😁
На трассе вообще выключаю печку
Оффлайн Mordwin
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 22:24:38 »
На панели 2 рычажка есть, тот который нижний подвинь в обратную сторону и пойдет холодный воздух.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 22:28:13 »
Это хорошо, когда печка так греет, но контроль за температурой двигателя тоже нужен. помню когда свой москвич купил жара дикая была, потом иногда вообще холод валил, поскольку мотор закипал и образовывалась паровая пробка.При - 25 мотор кипел. поменял термостат проблема исчезла. Но за 15 лет эксплуатации больше такой жары не один термостат не давал. Так, что если температурный режим не в норме меняй термостат.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 22:30:09 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #5 : 19 Февраля 2012, 22:33:28 »
При хорошей циркуляции и при 80гр в системе "угоришь".
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 17:51:58 »
83 градуса, вторая скорость печки - кайф. 😀 Руки к рулю не примерзают 😁
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 22:35:28 »
а у меня другое немножко,пока по городу еду,пот на лбу,как токо загород 100км примерно ск-ть,еле тёплый воздух,а если больше,то лучше выкл.холдодный(газель помпа,изогнутые лопостя на основной,терм. нива на 80гр) 🤦‍♂️
  • azlk 2141 1992г,1.7
