Автор Тема: нужен срочный хелп по темепературе...  (Прочитано 2576 раз)
Оффлайн exterminator
Re: нужен срочный хелп по темепературе...
« Ответ #20 : 21 Февраля 2012, 09:36:50 »
так у него при включении зажигания стрелка в середине - какая при этом разница, воткнут датчик в ОЖ или нет?
Оффлайн MVG
« Ответ #21 : 21 Февраля 2012, 11:19:09 »
так точно! взял старый датчик и приткнул к нему разъем. нормальный датчег бы показал на морозе жоптенькую зону.. а этот ту же свистопляску устроил.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #22 : 21 Февраля 2012, 19:06:09 »
Был невнимателен, каюсь 😕
Оффлайн MVG
« Ответ #23 : 21 Февраля 2012, 23:50:53 »
экхист цуко, заказал сваговский - сняли предложили феби
ну чо делать согласился,
позвонили ещё раз сказали "нету, ждать долго, берите фачет"..
 я аж переспросил, "что-что, факщет?"
ну в итоге завтра посмотрим что у них там за факщеты по 650рублей..
если и этот накрячится то тока оригинал будет следующей заменой 😍
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #24 : 22 Февраля 2012, 00:06:43 »
Что тебе не нравится? Facet - нормальная фирма
Или он дороже? даже если и так - думаю, ненамного
Оффлайн MVG
« Ответ #25 : 22 Февраля 2012, 00:15:15 »
та не там манагер забавный, реально произнес прям ФАК-ЩЕТ.. но тобишь по руссишу это типа дерьмо как бы в литературном переводе.. если на сленг то можно сказать что "йоб@нь" да простят меня модераторы
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #26 : 22 Февраля 2012, 00:17:24 »
Общался там "вживую" на Братиславской в разное время в общей сложности с тремя менеджерами
Вынужденно (обычно всё через Инет) - впечатления не из лучших...
А что ты у Валеры DocenTTT-а датчик не взял?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48861.0.html
8.Датчик температуры двигателя (Renault F3R) белый-350
9.Датчик температуры двигателя (Renault F3R) зеленый-350
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 00:25:30 от Paulson »
Оффлайн MVG
« Ответ #27 : 24 Февраля 2012, 01:13:56 »
не ну а на кой мне БУ датчик? тут новый то полгода проходил, а бу это вообще непредсказуемость.
итак. в итоге ексистъ привез мне феби, ну да и хрен с ним.
вобщем датчик который я покупал ренее(сваг) и нынешней феби ничем кроме коробочки не отличаются.. все те же артикула на них и все тот же производитель обозначен на зеленой пластиковой части датчика.
зачем платить больше? берите сваг.
датчик поменял, проблема ушла. всем спасибо и с праздничком! 🍻
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #28 : 24 Февраля 2012, 09:49:36 »
в экзисте имеется система автоматических наценок.
Работает так: валяется деталь на складе пол года (2 шт допустим). Ты покупаешь одну, и система автоматически делает наценку на оставшуюся детальку, типа есть спрос - значит кто-то еще закажет.
Пример: лукас в экзисте постоянно меняет свою цену, я брал за 4.5 гтц и ву, сейчас один гтц стоит 4к 😀
Еще пример: заказывал 2 прокладки клапанной крышки, стоит 124рубля, поставил в заказ (еще не подтвердил и не оплатил) сразу же цена изменилась до 186 рублей. У меня в заказе 124, а если еще заказать, то уже по 186 😀 Нехило так, в половину наценочка.
Эт все к тому, что не факт что сваг будет дешевле 😀
« Ответ #29 : 24 Февраля 2012, 09:55:33 »
А как с этим?
...из под пробки радиатора слегка подтекает...
...подзатянул её покрепше...
...3. попрежнему подтекает из под пробки (пробовал заводить после 1,5 часов простоя)...
Оффлайн MVG
« Ответ #30 : 27 Февраля 2012, 00:28:00 »
А как с этим?
таахрен его знает. замена датчика загерметизировала пробку походу.. ну либо докрутка ещё на четверть-оборота(ух как я боялся её разломать) таки плотно прижала резиночку между корпусом радиатора и пропочкой
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #31 : 27 Февраля 2012, 00:44:37 »
А я ведь тебе советовал, без шуток - подмотать ленкУ сантехнического под пробку
Оффлайн MVG
« Ответ #32 : 27 Февраля 2012, 01:09:25 »
нет уж, увольте...
льном пущай сантехники орудуют, так скоро на поршня вместо колец начнет народ подмотоку делать.
мое мнение таково: не работает - заменить, так что если пробка таки будет подтекать, чего пока повторно замечено небыло, я просто куплю новую
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #33 : 27 Февраля 2012, 01:24:55 »
нет уж, увольте...
Вы зря его прелестным ругаете © 😀 - в смысле, зря недооцениваешь возможности и значение льна - нормального, "шелковистого", а не пакли вперемешку с кострóй
Уж в таких местах подматывали - где и давление, и температура, и масло... всё держит
Не надо утрировать и гиперболизировать 😀
Ага, на что-то вроде Фенокса или Тотти 😀
так что если пробка таки будет подтекать, чего пока повторно замечено не было, я просто куплю новую
"Новую" - не синоним "хорошую"
А может, и с новой так же будет - радиатор на очереди? 😀
