Автор Тема: Вкладыши шатунные f3r  (Прочитано 6676 раз)
Оффлайн toxa
« : 20 Февраля 2012, 16:19:24 »
Скажите какие вкладыши стоят на f3r с замком или нет?слышал что без,а в эксисте с замком!как быть?
F3R,1998г
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Вкладыши шатунные f3r
« Ответ #1 : 20 Февраля 2012, 23:20:44 »
Насколько я знаю на ранних с замком, на более поздних без.
Правда в силе?
Оффлайн toxa
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 11:08:06 »
если я правильно понял они отличаются только замком?возможно ли в крайнем случае аккуратно сточить замок?
F3R,1998г
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 12:04:02 »
да, кто-то тут уже стачивал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Champion
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 00:40:21 »
я стачивал 😀 но двиг стоит так и незапущенный... ждет рецепиента 😀
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 16:05:23 »
На моём с завода было так -> шатуны с замками, вкладыши без замков. Новые вкладыши ставил с замками, все отлично собралось...
Оффлайн toxa
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 17:17:43 »
ну значит проблем не должно возникнуть...вскрытие покажет!!соберу свой "ЗАЗкрузер", возьмусь за Реногор.
F3R,1998г
Оффлайн Lagunovod53
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 21:32:03 »
Задам свой вопрос тут. Вообщем так. Заклинили шатунные вкладыши, есть на них номера, в эксисте не бьются (7700696252), коренные вкладыши тоже просят замены, так же есть номера, так же не бьются (770857558, 770857559 на одном, 770857560, 770857561 на другом). Че это за номера? И еще вопрос, на поршне группа B стоит. Это я так понимаю номинал? Двиг F3R 722
  • Renault Laguna F3R722
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 11 Марта 2012, 21:45:53 »
Вот по этой ссылке посмотри правильные номера для твоего мотора:
https://www.motorzona.ru/shop/model.renault/parts00BQE/default.asp?manuf=50&model=328
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Lagunovod53
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 22:00:24 »
Спасибо за ссылку, запчасти я уже нашел, интересно оригинальные были вкладыши или менялись.
Оффлайн Vlad
« Ответ #10 : 14 Марта 2012, 18:04:02 »
я по ошибке взял кобельшмидт с замком, когда капиталку делал... замок стачивать не стал, т.к. там кусок вкладыша отогнут, а не просто выступ. нашел хорошего фрезеровщика и за 500 р. мне выточили выемки под замки на шатунах и крышках
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 18:06:24 от Vlad »
Оффлайн Vlad
« Ответ #11 : 14 Марта 2012, 18:05:55 »
про поршни в: в разделе "Литература" есть хорошая книжка по реновским движкам, там все доступно расписано. Да и на форуме не раз обсуждалось....
