Автор Тема: какая то клемма на карбе.  (Прочитано 3416 раз)
Оффлайн rebey
« : 20 Февраля 2012, 18:37:33 »
Привет всем. У меня вот какая то клемма на карбе торчит, но к ней ниче не подключено. Что это?
  • 1999, Святогор, 2106
  • Карма: 250
Re: какая то клемма на карбе.
« Ответ #1 : 20 Февраля 2012, 18:40:37 »
Оффлайн rebey
« Ответ #2 : 20 Февраля 2012, 18:43:24 »
Выглядит помоему так
Оффлайн rebey
« Ответ #3 : 20 Февраля 2012, 18:44:40 »
а что он дает и обязательно ли должно быть что то подключено(что именно)
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 18:48:52 »
Туда идет провод.если не ошибаюсь то с катушки.этот бачонок держит холостой ход.но иногда вместо него ставят обычную заглушку
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 18:50:34 »
rebey, я не буду оригинален - идешь в раздел Литература и качаешь книгу по карбюратору Солекс. Там же качаешь книгу по эксплуатации Москвича. Читаешь обе эти книги от корки до корки, желательно недалеко от машины, чтобы прочитанное сразу же закреплять осмотром мат.части. После этого 99,9% вопросов, подобных заданному, отпадают сами собой.
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 18:52:47 »
mishanya, ошибаешься. Провод туда должен идти с блока ЭПХХ, это при исправной штатной схеме. У кого-то и с катушки идет - это когда не могут/не умеют/не хотят восстановить и настроить штатную схему. Это, вообще, клапан холостого хода. Чтобы этот самый холостой ход был, на клапан должен подаваться "+".
Оффлайн mishanya
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 19:05:45 »
Спасибо за разъяснения.сам давно хотел посмотреть куда этот провод идет но так руки и не дошли.если у автора без провода холостой ход есть то значит иголка в этом электро клапане отсутствует
Оффлайн rebey
« Ответ #8 : 20 Февраля 2012, 19:13:28 »
да, холостой ход есть. Щас сходил и сфоткал свой карб. Кстати это солекс?
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 20 Февраля 2012, 19:16:37 »
Это ОЗОН
Оффлайн rebey
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 19:20:47 »
так это нормально что туда ничего не подключено?
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 19:25:15 »
У тебя на холостых машина работает? Если да - то закрой капот и выкинь эту мысль из головы. Восстановить эту систему и мучаться с ней (на озоне) - лучше так ездить, с заглушкой (или выдернутой их клапана иголкой)
Оффлайн rebey
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 19:28:23 »
спасибо
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 20 Февраля 2012, 19:31:20 »
спасибо
А чтобы уж наверняка была реальна моя помощь - сними нулевик, поставь родную бочку и забор воздуха поставь от выпускного коллектора.
Почуешь как она попрёт!
Оффлайн rebey
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 21:03:50 »
а как это поставить забор воздуха с выпускного коллектора?
« Ответ #15 : 20 Февраля 2012, 21:09:14 »
« Ответ #16 : 20 Февраля 2012, 21:11:54 »
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 21:23:51 от Paulson »
Оффлайн rebey
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 21:18:58 »
ниче не понимаю я в этом, убедительно прошу поподробней опишите. У меня вот так сейчас
« Ответ #18 : 20 Февраля 2012, 21:28:31 »
Исправил своё сообщение, поскольку только потом увидел, что у тебя Ваз-двиг
Смотри картинку, как оно должно быть, деталь №14 должна быть на выпускном коллекторе, от неё горячий воздух через фильтр в черепаху
« Ответ #19 : 20 Февраля 2012, 21:29:24 »
А это надо проверить, вывернув клапан и сняв жиклёр ХХ. Бывает,что приоткрывают заслонку первой камеры... 😕 "умельцы" разные попадаются.
