Автор Тема: На ходу закипел аккум  (Прочитано 4395 раз)
Оффлайн trim174
  • Копейский Москвич 2140
« : 21 Февраля 2012, 12:47:39 »
Ехал-ехал. Заглох. Открываю капот. Вижу аккумулятор мокрый. Весь в электролите. Был закреплён. Не завелся. Фары тускло светят. Уехал на буксире. Видно аккум кипел. Что могло стать причиной. Поможет ли покупка нового аккумулятора.Этому было 3 года.
Была 75-ка
Сейчас я зарядил акб. Вынес. Двигатель запустился на ура. Прогрел. Заглушил. Опять запустил. Опять хорошо завелась. Проехал 15 минут. (В нормальном режиме). Припарковался во дворе. Заглушил. Пробую запустить. И них*я. Фары тускло светит стартер практически не крутит (по сантиметру).
Что это АКБ?
Генератор?
Или стартер? (один чудак мне сказал что возможно "много берет"😉
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 19:59:00 от trim174 »
  • Москвич-2140
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: На ходу закипел аккум
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 12:49:05 »
Зарядку проверяй вольтметром. походу перезаряд идёт.или кз .
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 12:51:49 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн YEK
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 12:52:41 »
Для начала замерить напряжение заряда на аккумуляторе. Потом виднее будет.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 13:27:29 »
Была 75-ка.
Было нечто похожее на рабочей 99-ой шел большой перезаряд порядка 18-ти вольт,из-за неисправного реле-регулятора(таблетки) напряжения которое на генераторе стоит
Оффлайн trim174
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 19:58:46 »
Сейчас я зарядил акб. Вынес. Двигатель запустился на ура. Прогрел. Заглушил. Опять запустил. Опять хорошо завелась. Проехал 15 минут. (В нормальном режиме). Припарковался во дворе. Заглушил. Пробую запустить. И ***. Фары тускло светит стартер практически не крутит (по сантиметру).
Что это АКБ?
Генератор?
Ай-яй-яй! Матом на форуме! Нельзя!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 21:32:25 от =LD= »
  • Москвич-2140
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 20:04:36 »
Что это АКБ?
Генератор?
Если сейчас стартер не крутит,и фары тускло стопудов аккумулятор померяй плотность наа нем может ему хана?Если бы стартер на себя брал он бы у тебя и сразу туго заводился.а если ты его несколько раз завел все было нормально,а потом перестал... а генератор вообще рабочий ? Может ты на одном аккумуляторе ездишь?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 21:32:49 от =LD= »
Оффлайн trim174
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 20:11:15 »
Проверить напряжение пока нет возможности. Нечем.
Снимаю одну клему. Машина работает хорошо.
  • Москвич-2140
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 21:41:14 »
если не чем проверять,- возьми у соседа акум и попробуй заводить, если заведется, проверь зарядку на приборке и наиди тестор и проверь зарядочный ток. если всё нормально то акум у тебя сдох(скорее всего так оно и есть).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 21:55:50 »
Принимая во внимание тот факт, что на аккумуляторе была "некая" жидкость, эту жидкость, сперва, надо в него вернуть. Ибо аккумулятор, в котором слишком низкий уровень электролита (смотрим по риске на корпусе самого аккумулятора), или плотность оного (электролита) больше (в данном конкретном случае больше) 1,27 г/см3 (как правило) имеет ёмкость не более, чем у аккумулятора мобильного телефона (для тех кто в танке - это, разумеется, гипербола (про ёмкость)).
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #9 : 23 Февраля 2012, 00:10:04 »
АКБ можешь сдать в цветмет т.к. у тебя к.з. в 1-2 банках. При зарядке эти банки кипеть не будут,а при нагрузке наоборот.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн trim174
« Ответ #10 : 23 Февраля 2012, 15:11:17 »
Купил новый АКБ.
там заодно они проверили напряжение генератора.
Итог: 14,2 - но это без нагрузки (фары они не включали)
  • Москвич-2140
« Ответ #11 : 23 Февраля 2012, 15:38:00 »
Купил новый АКБ.
14,2 на работающем двигателе или нет? Если на работающем то нормально,а если на заглушенном то много должно быть 12,8-12,9
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 23 Февраля 2012, 15:48:14 »
у тебя стартер нового образца(шетки и таблетка на нем) или старого образца( реле эта таблетка имеет вид черной коробки около акума) у меня на 40 была проблема с этим регулятором который на крыле его один раз залило водой и он начал мозги делать то недозаряд то перезаряд... проблему решил заменой генератора на новый 75 ватный)
и напряжение надо проверять в несколько заходов,
1 на холостом без нагрузки
2 на холостом с нагрузкой(ближний, печка)
3 на примерно 2500-3000 оборотов без нагрузки
4 на примерно 2500-3000 оборотов с нагрузкой
и напруга не должна подниматься больше 14.5-14.7
и не должна падать ниже 12
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
