Автор Тема: проблема с датчиком фаз на вазо моторе  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн Dimon i MOs
  • Надо жить полегче
Вопрос такой. У меня стоит январь 7.2. Проводку к эбу делал сам все работает норма кроме датчика фаз, такое как будто он не подключен и пишет ошибка датчика фаз, проверял сам датчик, работает, купил новый ничего ни дало, самое интересное с него сигнал выходит а мозги не видят. Провода целые. Мысль была такая датчик с шнивы а блок с 21111 восьми клапанной, может есть какая то разница в ихних датчиках. Заранее спасибо за советы.
  • Серенький мось моторчег м10 в прошлом 1994 года гтц бмв Торпедо Галант 16 блины RS
Оффлайн 3DSam
Re: проблема с датчиком фаз на вазо моторе
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 15:20:03 »
Скорее всего датчик фаз не предусмотрин  в прошивке которая залита в январь который вы преобрели , вот и выдаёт ошибку  так -как нет калибровок под датчик  если я не ошибаюсь .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 15:31:03 от 3DSam »
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Dimon i MOs
  • Надо жить полегче
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 10:50:12 »
Прошивка с датчиком калибровки под него есть. Мне по советовали  проверить эбу
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 19:36:06 »
По принципу действия датчики фаз думаю не различаются. Сравни сопротивление и геометрические размеры, если зазор между РВ и датчиком больше нормы то сигнал будет, но меньшей аплитуды. Его кстати тоже можно проверить осциллографом и сравнить с книжкой. А еще можно попробовать заэкранировать сигнальный провод с датчика.
Правда в силе?
Оффлайн Dimon i MOs
  • Надо жить полегче
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 22:43:32 »
Дело в том что он пишет ошибку сразу после включения зажеганя даже не заводя.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #5 : 04 Марта 2012, 21:59:01 »
Значит обрыв или кз. Больше он ничего проверить не сможет. Проверь сопротивление датчика на разъёме ЭБУ.
Правда в силе?
Оффлайн Dimon i MOs
  • Надо жить полегче
« Ответ #6 : 04 Марта 2012, 23:47:51 »
 надо попробывать.
Оффлайн Dimon i MOs
  • Надо жить полегче
« Ответ #7 : 08 Марта 2012, 18:23:09 »
Причину нашел сгорел канал датчика фаз в Эбу. Подкинул новый все заработало. 😁
