Автор Тема: ПОдскажите после морозов не могу завести !  (Прочитано 2297 раз)
Оффлайн ganman
собственно в 25 заводился все норма , на след день утро - 29 и все ........ схватывал и все....... сейчас было - 10 пошел заводить ..... пытается схватить какой то цилиндр схватывает но не хватает что бы работать самой, выкрутил свечи и увидел что две свечи вообще сухие те что ближе к радиатору а две свечи те что дальше к моторному щиту мокрые (залитые) искрой можно слона убить ) в чем может быть примерная причина ? мое предположение что нет топлива в двух цилиндрах может туда попала водичка (влага ) и что то замерзло ? купил сейчас на всякий случай новые свечи ... насколько могут быть верны мои догадки ? до этого мотор работал как часы ! и заводился в любой мороз с первой попытки
  • 1998г, 214145, F3r.
Оффлайн KOSMIC
Re: ПОдскажите после морозов не могу завести !
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 18:39:52 »
причин много форсы замерзли датчик  температуры тот который на мозг не работает была такая проблема завожу троит безбожно выкручиваю свечи те которые ближе к радиатору залитые помогло замена свечей 😎
ЗыЫ как не странно на двух цилиндрах завелась 😲 кстате тоже было -24
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Vodila999
  • Маскарад
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 18:51:09 »
У меня тоже такая ситуация была. Утром завожу машину на техосмотр ехать, а она реально на двух свечах заработала. Мне тоже помогло замена свечей, из них три залитые, одна сухая была. 😂
  • М-2141 (94г), УФА 1.7 -> 1.8
Оффлайн ganman
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 21:13:45 »
тока что заменил свечи ! завелась тоже как нистранно на 2-х целиндрах ) я в шоке блин )) троила минут наверное 15 пока не прогрелась .... перестала троить + минут 20 повжигал на ней и поставил ... посмотрим как завтра заведется утром ) планирую пересеть на нее пока ) надаели мне эти иномарки )))
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #4 : 22 Февраля 2012, 09:29:13 »
скорей всего у тебя вода в баке вот и форсы прихватило  😎
Оффлайн Vodila999
  • Маскарад
« Ответ #5 : 22 Февраля 2012, 09:33:33 »
Вполне вероятно, хотя она и должна была в фильтре тонкой остаться
Оффлайн android_paul
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 09:58:31 »
Где-то тут на форуме читал, потом и сам пробовал. Если не заводится в мороз, облить рампу горячей водой. Сразу заводится. Было предположение, что от старости форсунки залипают, а может и вода. Но я бак менял, чистил, значит не вода...
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 10:07:14 »
Форсунки тоже чистить надо время от времени 😀
Оффлайн ganman
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 10:37:25 »
видимо реально форсы замерзали , сегодня завелась с пол оборота ) завтра мне на ней предстоит длинная поездка в смоленск ) надеюсь не подведет !
« Ответ #9 : 22 Февраля 2012, 10:37:57 »
Чистил. Их пробег тоже не резиновый, менять нужно
« Ответ #10 : 22 Февраля 2012, 10:41:30 »
Спирту в бак ливани, писали тут не раз - помогает, влагу сушит
Тады ой
Оффлайн Singl~
« Ответ #11 : 04 Марта 2012, 16:23:35 »
НА полный бак заливаете 0,5л Растворителя и 0,5л Ацетона =) помогает вывести влагу из магистралей и бака=) Не рекомендутся применять чаще 30000 км.
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #12 : 04 Марта 2012, 22:53:21 »
Не стоит на реногоре испытывать совецкие способы удаления нагара, ремонт дорого встанет. Чтобы убрать воду из бака используем: кастрол тбе, ИПС или просто спирт. Стакана на бак должно хватить.
Правда в силе?
