Автор Тема: никак не пойму с установкой воздухофильтра  (Прочитано 2550 раз)
Оффлайн rebey
Смотрю под капот и не врублюсь куда пристыковать патрубок для забора теплого воздуха. То что в выпускной коллектор-это я понял. Если есть возможность, то лучше с фото
  • 1999, Святогор, 2106
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
Re: никак не пойму с установкой воздухофильтра
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 17:45:27 »
Поверх коллектора должна быть железяка с трубой на которую и одевают патрубок который идёт к переключателю зима лето,
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
Оффлайн rebey
« Ответ #2 : 22 Февраля 2012, 17:48:39 »
у меня эта железка в руках. Сейчас стоит нулевик. Вот смотрю на приемную трубу и даж никакой дырки нет
Оффлайн Денис 190
« Ответ #3 : 22 Февраля 2012, 17:51:11 »
Скинь фото что это за железка у тебя
Оффлайн rebey
« Ответ #4 : 22 Февраля 2012, 17:56:33 »
та что под номером 14
Оффлайн Денис 190
« Ответ #5 : 22 Февраля 2012, 17:59:24 »
Всё правильно вот её то и надо прикрутить к коллектору.
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 18:03:33 »
а там дырка должна быть?? и может ли ее не быть? щас у меня ничего туда не подходит и выхлоп не идет. значит дырки нет? ну или я совсем тупой 🤦‍♂️
Оффлайн Денис 190
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 18:08:34 »
Эта железяка и есть та дырка,а прикрутить её надо к шпилькам коллектора 🤦‍♂️   🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн rebey
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 18:10:11 »
а может не быть шпилек. Я щас поеду в аэропорт и как приеду выложу фотку той картины как у меня щас обстоят дела.
Оффлайн Денис 190
« Ответ #9 : 22 Февраля 2012, 18:12:28 »
Лучше сфоткай выпускной коллектор так будет проще объяснить.
Оффлайн rebey
« Ответ #10 : 22 Февраля 2012, 18:13:38 »
так он не из коллектора выхлоп должен забирать? А просто тепленький воздух который крутится возле движка уходит в карб?
Оффлайн Денис 190
« Ответ #11 : 22 Февраля 2012, 18:16:25 »
НЕ из коллектора ,а от коллектора эта железка прикручивается просто сверху выпускного коллектора
« Ответ #12 : 22 Февраля 2012, 18:20:01 »
Конечно! Ты что, собрался выхлоп в карб направлять?!
Эта штука железная, в народе - "жаровня" - прикручивается к шпилькам коллектора сверху
А на её патрубок надевается шланг, через который карб получает тёплый воздух от коллектора (но не выхлопные газы 😀 )
И ещё, взял ты у Миши коробку с ручкой, что у воздушного фильтра?
Это переключатель зима-лето, воздух в карб будет идти либо из шланга с жаровни - это зимой, либо из того шланга, что пустой идёт "ниоткуда" к фильтру, на рисунке вверху слева - это летом
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 18:21:47 от Paulson »
Оффлайн rebey
« Ответ #13 : 22 Февраля 2012, 22:42:06 »
да, взял. Я теперь все понял
« Ответ #14 : 22 Февраля 2012, 22:50:02 »
Приделаешь всё - напиши, как оно
И сфоткал бы, хоть мобильным
Успеха!
Оффлайн rebey
« Ответ #15 : 23 Февраля 2012, 20:05:31 »
ОК
Оффлайн Корепанов Павел
Rebey повеселил!!! 😁
  • Мой стальной друг: АЗЛК 214122, УФА V1.7, 2000г.в.
