Автор Тема: Сливная пробка Иранского радиатора  (Прочитано 1758 раз)
Оффлайн Pipidonov
потёк антифриз из сливной пробки. Бумал уплотнение слабое. А в ней оказывается отверстие снаружи на вершине и отверстия по бокам на фаске резьбы. Суть их в чём? Заворачиваешь пробку до упора и отверстия перекрываются или какая-то заглушка должна быть на самой пробке?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 22:29:52 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Сливная пробка Иранского радиатора
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 22:33:42 »
Был такой у меня радиатор, заглушка там по принципу штуцеров прокачки тормозной жидкости в супортах. А вообще радиатор этот иранский хлипкий. год прослужил и постоянно тек. Пайка помогала ненадолго. Там латунь как фольга. Сейчас вот аллюминиевый поставил и пока уже два года нормально.
Адвокат
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #2 : 22 Февраля 2012, 22:37:37 »
Понятно. Видимо заглушка эта вылетела у меня. А если вместо пробки болт ввернуть с такой же резьбой? Сойдёт?
  • 45 '98
« Ответ #3 : 22 Февраля 2012, 22:42:42 »
Чуть-чуть резьбу на болте герметиком смазать и сойдет.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #4 : 22 Февраля 2012, 22:46:25 »
Спасибо
  • 45 '98
