Автор Тема: плохо заводиться  (Прочитано 1192 раз)
Оффлайн E195
плохо заводиться
« : 23 Февраля 2012, 20:45:53 »
с утра завел только после того как разорвало в клочи  воздухан.Может кто сталкивался с такой пробемой подскажите пожалуйста. и сколько стоит эта коробка под фильтр🤯
  • 1998, 214145 Святогор, F3R
Оффлайн Александр1266
Re: плохо заводиться
« Ответ #1 : 25 Февраля 2012, 19:09:21 »
да, сталкивались многие люди. ставили от десятки. я сваривал паяльником (смотря как разнесло). Как выглядит плюсовая клемма на аккумуляторе?(статистику собираю)
Оффлайн E195
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 21:26:25 »
у меня свинцовая клема. а от десятки  воздухан как поставить может кто расскажет. наш родной сколько будет стоить.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 21:38:07 »
О, земляк на Реногоре)))
Воздухан то от чего разорвало? Обратные хлопки? Аэрозоль для быстрого пуска использовал?
Оффлайн E195
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 23:10:42 »
привет земеля !!! не знаю почему произошёл  обратный хлопок.  аэрозоль не использовал.
Оффлайн E195
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 23:14:58 »
Не знаешь где в Курске купить  эту кробку под фильтр.
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 00:23:47 »
Даже не знаю, как у нас с запчастями на реномотор. Авторынок на 50 лет Октября, или возле Типографии, можно узнать там. Рено-Меган с ф3р движком(не с К7М!!!), там должен быть такой же корпус, т.е реномагазины,  в помощь.
Ну с тазофильтрами проблем думаю нет, они распространённые, хотя слышал что баклуша под ВАЗ-фильтр не дёшево стоит, там какой-то датчик. Или же посетить разборки.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 00:42:56 от Снежный Человек »
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 17:03:19 »
По поводу обратного хлопка: у меня он был из-за хитрого контакта в оригинальной плюсовой клемме - стартер крутил весело, но в клемме дуга горела. Перетряхни в первую очередь контакты, по которым течет стартерный (за 100 А) ток.
про воздушный фильтр: что-то говорили еще про волжский, вроде он больше
Оффлайн E195
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 19:53:13 »
Буду смотреть спосибо за совет. Но сейчас всё отлично работает. А из за дроселя может токой хлопок получиться? просто вся беда случилась после замены дроселя слал плохо заводиться  и    хх  1.2к -1.8к .а после хлопка я поставил обратно свой дросель  который закусывает.но с ним машина намного лутьше работает.  🤔
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 12:09:12 »
Не думаю, что тут может быть дроссель виноват(хлопок). Проблемы с контактом у меня были четко завязаны на пониженные температуры на улице - > сейчас потеплело, может поэтому и не беспокоит. Но еще раз напоминаю, клемма-то у меня стояла оригинальная, там контакт специфический-отсюда и проблема.
Насколько я помню, перед хлопком я нажимал педаль газа при работе стартера.
