Автор Тема: Реанимация мотора 3320  (Прочитано 3254 раз)
Оффлайн Povelo
  • Коллекционер и просто фанат маскарадов
Re: Реанимация мотора 3320
« Ответ #20 : 25 Февраля 2012, 22:05:19 »
Короче вал оказался уже ремонтированным.Коренные 0,25.Шатунные 0,5.
Просто заменил на новые.
Так же меняю все прокладки и сальники.В головку полезу когда установлю,заведу и погоняю.Может еще побегает.
А свой 1,7 капиталить начну по полной.
Вот вопрос ,насколько реально мотор не снимая коробки поменять🤯
Или вместе с коробкой🤯
Сколько веса в движке🤯 И скока весит коробка🤯
Гараж у меня железный ,хорошей балки для подвеса нету.Ямы к сожалению тоже нет.
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
« Ответ #21 : 25 Февраля 2012, 23:43:02 »
Я летом прям во дворе движку скидывал. Вывешивай морду, чтоб спокойно под машиной ползать (я пеньки подкладывал под передними дверями) и сможешь без ямы обойтись. Движка довольно тяжелая, не меньше 120кг. коробку снимать придеться... Есть еще вариант: коробку отворачиваешь от кузова и моторную балку отворачиваешь тоже от кузова (двиг остается на ней), таким образом двиг с коробкой не разъеденные, а что бы их вытащить из под машины придется морду высоко задирать... и стабилизатор перед снятием балки нужно убрать...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
« Ответ #22 : 26 Февраля 2012, 00:02:06 »
А через верх при помощи лебедки, в сборе мотор-коробка реально завести?
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн batman
« Ответ #23 : 26 Февраля 2012, 00:18:39 »
да, самое грамотное коробку с мотором лебёдкой вместе вынимать, так же и вставлять. Но не у всех есть лебёдка и гараж, выдерживающий такой вес. Думаю всборе с навесным килограм 250 будет весить, не меньше.
Оффлайн Povelo
« Ответ #24 : 26 Февраля 2012, 08:36:13 »
Вот и мучает меня этот вопрос.Одна балка более менее в гараже есть,но выдержит она только мотор.С коробасом думается мне многовато будет.Где бы гидрокран замутить?Или к кому нить из друзей знакомых с крепкой крышей (ямой было бы тоже неплохо) напроситься.
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #25 : 26 Февраля 2012, 22:56:39 »
Поза вчера выдергивали 2 мотора,вместе с коробкой.подьем был 85 см,спускали колеса иначе не проходил.забрали мотор с пробегом где то 2-3 тыров,248-220 если правильно понимаю это 2литра.А инжекторный узам 2.0 какое обозначение имеет.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Povelo
« Ответ #26 : 26 Февраля 2012, 23:41:48 »
Надыбал лебедку.Завтра дособирать мотор по мелочи и начну перекидывать.Фотки не могу загрузить почему то...
Вот еще вопросик созрел...А реально в блок 3317 воткнуть гильзы газ 406 (2,3 л) 92 мм,естественно прибегая к помощи токаря🤯
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 00:03:05 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #27 : 27 Февраля 2012, 00:03:03 »
А какой карбюратор стоял на нем? Очень уж интересно...
Глянь пожалуйста 😀
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
« Ответ #28 : 27 Февраля 2012, 00:53:41 »
Карб я глядел.Там табличка сильно неразборчивая.Что то вроде ДААЗ 2140....... и еще чего то...
Я вот думаю его испытать.Если не пойдет ,поставлю вазовский доработанный
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
« Ответ #29 : 27 Февраля 2012, 02:40:51 »
Блок 3317 может вскрыться, желательно искать 412 блок и то не каждый подойдет - в разные годы, разная технология изготовления блоков... Гильзы нужны 402-е, а в них в свою очередь можно впихнуть 406-е поршня 😉 нюансов много, например не до ход поршней будет, для техно маньяков это все 😀 А хотя, заходи в мою темкуhttps://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46446.0.html тут практически все нюансы рассмотрены....
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
« Ответ #30 : 01 Марта 2012, 05:41:17 »
Поставил мотор вчерась.Регулировки еще впереди(клапаночки,грм,сцепление).
Но первое впечатления-МАШИНА САМОЛЕТ!
Доведу до ума,начну апгрейд снятого 1,7 с увкличением обьема.Склоняюсь к волго-поршневой.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 05:43:21 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн phillips2141
« Ответ #31 : 01 Марта 2012, 23:50:51 »
а что с ГРМ?
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Povelo
« Ответ #32 : 02 Марта 2012, 09:43:59 »
Да все в поряде с грм.Просто в голову я не лазил.Собирался,но щупы не нашел.На холостых дизелек напоминает.
Вот если бы еще поршневая посвежей была...
Сегодня обнаружил на переднем пассажирским коврике капли антифриза.Сильно геморно добраться до радиатора печки?Или мож хомутами обойдется?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 23:38:45 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
« Ответ #33 : 03 Марта 2012, 21:44:09 »
Попробуй шланги и хомуты проверь, а так скорее всего дело в самом радиаторе отопителя...
А4 В5 1.6
« Ответ #34 : 04 Марта 2012, 09:18:49 »
При надевании шлангов на радиатор отопителя разумно их втыкать не до конца, а оставлять небольшой зазор между концом шланга и корпусом отопителя. Тогда вы точно будете знать что именно течет. Шланги или радиатор.
Оффлайн Povelo
« Ответ #35 : 04 Марта 2012, 19:55:09 »
Да шланги то с радиатора печки я не снимал (от мотора только откинул).У меня другая проблемка образовалась.Тахометр сначала дурил (показывал что вздумается),а щас ваще умер.И зарядка с ума сошла.На малых и ХХ вроде показывает,а на ходовых оборотах пляшет от минуса до полной.Вот вопрос ,что за напасть такая🤯
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Igormihaluch68
« Ответ #36 : 05 Марта 2012, 21:44:37 »
При неисправном генераторе ( если он выдает в бортовую сеть переменную составляющую-помеху можно так сказать) то тахометер показывает частоту этой помехи, ну это возможная причина странного поведения тахометра. По поводу генератора то нужно проверить исправность щеток (длину и подвижность), натяжку ремня (может проскальзивает при повышении оборотов двигателя).
  • 1991, moskvich-21412, 1,5>1,8>2,0
Оффлайн Povelo
« Ответ #37 : 07 Марта 2012, 08:27:30 »
Никак руки не дойдут генератор глянуть,но фары пульсирующее свечение выдают.Тахометр же совсем к нулю прилип.
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн VEFF
« Ответ #38 : 07 Марта 2012, 21:52:59 »
Моргающие фары - первый признак пробитого диода в выпрямительном мосте!
  • Москвич
