Автор Тема: Реанимация мотора 3320  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн Povelo
  • Коллекционер и просто фанат маскарадов
« : 23 Февраля 2012, 22:53:28 »
Начал я переборку 2,0 уфимского производства.Планирую фоторепортажик запостить.Только сегодня начал,так что фотки пожалуй завтра сделлаю.
Пока что на снятом моторе скинул поддон.Планирую через "задний проход" легкий апгрейд произвести.
Конкретно по движку знаю только ,что это оперативный автомобиль с петровки 38 (списанный по времени.кузов еще ого-го),а вот на спидометре 200 тысяч.
Достался мне занедорого,ДЛя замены застучавшего 1,7.
В общем в планах заменить подизношенные детали без вмешательства механизированных процессов.То бишь хочу поменять вкладыши,кольца(возможно поршни),втулки шатунов,ну и прицепившиеся по ходу разбора прокладки-сальники.
Пока что добрался до коленвала(еще не снял,завтра,заодно нафоткаю).Картина следующая:
шатунные вкладыши ,не все правда ,но то где кратеры,где то царапины,в общем под замену.Шлифовать не буду.Собственно и вопрос.Намерил диаметр шатунных шеек 55,54 мм.
хотелось бы узнать размеры вкладышей от номилала,до максимального размера для 2-х литрового мотора.
Еще хотелось поитересоваться размерами поршневой группы для того же 2-х литрового мотора.
И до кучи места приобретения запчастей в Москве.
Заранее благодарен откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 11:25:50 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #1 : 23 Февраля 2012, 23:15:55 »
Шейки КВ такие же как и в других Уфимках, подбирай по таблицам хоть от 412го. А вот с поршневой тяжко, кольца проблемно найти 🤦‍♂️, хоть на заказ делать...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #2 : 23 Февраля 2012, 23:37:41 »
Коренные:
номинал 59,960-59,947
1 (0,25)ремонт 59,710- 59,697
2 (0,50)ремонт 59,460-59,447
3 (0,75)ремонт 59,210-59,197
3 (1,00)ремонт 58,960-58,947
Шатунные:
ном 52,12-51,993
0,25 51,762-51,743
0,50 51,512-51,493
0,75 51,262-51,243
1,00 51,012-50,993
 Отсюда вопрос
как так🤯 Промеряешь надеюсь микрометром?
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #3 : 23 Февраля 2012, 23:38:55 »
благодарствую!
обыскался
затра перемеряю.под вечер дело было.
напутал чаво то
а намерил 5*,54 мм
номинал по ходу  🤔
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 23:46:00 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #4 : 23 Февраля 2012, 23:41:55 »
А какой карбюратор стоял на нем? Очень уж интересно...
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 23:48:03 »
Не смотрел,если честно.Завтра зафотаю.Но машина побывала у молодого тюнера,Так что всякое могёт быть.Но с механическим приводом второй заслонки.
Предыдущий хозяин сказал что когда покумал авто ,замерял компрессию .В трех по 11 типа,в одном 10 ,под 11 очков.
Посмотрел ТТХ и не нашел таких величин.По тому и пришел к решению поковырять перед установкой,в чем и не ошибся.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 23:51:12 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 23:58:20 »
С поршневой, если менять будешь, внимательней будь 😏 качество хромает, а кольца если ток аналоги или на заказ делать, я по крайней мере себе на 2.0 колец не нашел...
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 00:05:39 »
а подобрать если не родные реал?
на какой диаметр искать?
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #8 : 24 Февраля 2012, 00:41:21 »
Подобрать можно попробовать, полазий в поиске, полюбому есть темы... По диаметру наш цилиндр 88 если что...
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #9 : 24 Февраля 2012, 01:05:52 »
в каталоге железяки нашел.     диаметр 88,цена 870 рэ.
а вот с поршнями туго.ибо нету
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн VEFF
Re: Реанимация
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 08:58:29 »
Поршневые кольца на 2 л есть в каталоге Автоол: здесь. 850 рублей.
  • Москвич
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 21:41:22 »
В общем снял я сегодня коленвал и был неприятно удивлен.Мотор уже капиталился, и коренные вкладышы 0,25 , а шатунные 0,5 ремонта.Шейки колена вроде ровные ,без задиров и царапин.Так что просто заменю на новые (к тому же хозяин говорил компрессия в норме).В общем в поршневую и голову полезу по факту.
А вот вопросик появился.Может попробовать ГАЗовские кольца диаметра 92 подточить под 88?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 23:06:39 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн phillips2141
Re: Реанимация
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 23:09:44 »
при измерении компрессии компрессометром не забывайте, что показания компрессометра и степень сжатия  - совершенно разные вещи. ведь при сжатии газа во время такта сжатия давление будет больше, чем степень сжатия. вспоминайте школьный курс физики. (газ при сжатии нагревается) иными словами, если сж 9,5, то показания компрессометра должны быть в пределах 10-12. Удачи!
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 23:36:10 »
так предыдущий владелец и поведал что при покупке мерял компрессометром и в трех получилось по 11,а в одном 10 с чем то ,под 11.
Теперь вот встает вопрос о хорошем охлаждении двигателя.Мож кто чего🤯или сцылкой поделится...
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #14 : 24 Февраля 2012, 23:56:20 »
Не знаю как другие, я на охлаждение не жалуюсь, при условии что все исправно... Попробуй расширь тосольный канал в передней крышке (поставь проставку на крышку которая канал закрывает, проставка изготавливается из такой же крышки). Можно дополнительный радиатор поставить (последовательно радиатору отопителя подключить и электронасос поставить для лучшей циркуляции, а сам доп. радиатор перед основным радиатором охлаждения поставить. Это я хотел себе при постройки 2.3 мотора применить)
А4 В5 1.6
Оффлайн Povelo
Re: Реанимация
« Ответ #15 : 25 Февраля 2012, 09:50:22 »
А кто как думает,если волговские кольца диаметром 92 подогнать под 88?&&
И вообще кто нить видел вживую гильзы 2,0?Их реально под волговские поршня расточить?
С 88 до 92🤯
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 10:50:44 от Povelo »
  • 2141 х 4 -1
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #16 : 25 Февраля 2012, 16:32:31 »
С 88 до 92🤯
1. Кольца по высоте разные, да и укорачивать на столько кольца (пусть и не волговские) идея не из лучших.
2. Расточить не выйдет у гильзы 2.0 какраз посадочный диаметр в блок 92 мм (поправьте если ошибся)
А4 В5 1.6
Re: Реанимация
« Ответ #17 : 25 Февраля 2012, 17:31:31 »
С 88 до 92🤯
Так уродовать кольца нельзя. Лучше уж туда и не лезть, если нечего ставить.
С компрессией 11 очков он еще побегает.
Вал явно вышел из допусков. Вот это действительно беда. Точить на 0,75 шатунные шейки стремно.
Долго они ходить после этого вряд ли будут.
Оффлайн Лёня
Re: Реанимация
« Ответ #18 : 25 Февраля 2012, 17:40:33 »
Ну это смотря какое качество колена...
А4 В5 1.6
Re: Реанимация
« Ответ #19 : 25 Февраля 2012, 17:47:22 »
Дык кто ж его знает, это качество?
На зуб его пробовать?
Сейчас может и пройдет проверку при 0,5. А точнут его на 0,75, а там сырец... А деньги уже уплачены. И обратно цементированный слой не приклеешь!
Короче, если есть мечта покататься с ветерком, то надо искать вал. Хотя бы под расточку на 0,25 по кругу.
