Автор Тема: Диаметр патрубков  (Прочитано 12130 раз)
Оффлайн ScorpionD
Диаметр патрубков
« : 24 Февраля 2012, 13:30:55 »
Здравствуйте. Искал поиском но ничего не нашел. Подскажите пожалуйста внутренний диаметр патрубков которые к радиатору идут. Двигатель УЗАМ 3320. Просто нужно переходник купить для дополнительного датчика температуры ОЖ (доп. прибор хочу поставить), а диаметр не знаю, и замерить не могу, машина сейчас далеко. И может подскажите в верхний или нижний нужно врезать? Прошу не пинайте, помогите кто может.
  • 2004 ИЖ-2126 УЗАМ 2.0
Оффлайн ScorpionD
Re: Диаметр патрубков
« Ответ #1 : 24 Февраля 2012, 15:04:06 »
Ну что никто не знает что ли, правда нигде не могу найти, а очень надо, завтра пока в Москве поеду в Южный приборы покупать, а какой переходник по диамерту не знаю. Выручайте.
Оффлайн VEFF
« Ответ #2 : 24 Февраля 2012, 15:20:13 »
Ну, если в "Южный", то там же взять и замерить любой патрубок например от жЫгуля - внутренние диаметры одинаковы.
  • Москвич
Оффлайн ScorpionD
« Ответ #3 : 24 Февраля 2012, 15:42:23 »
От любого жигуля?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 24 Февраля 2012, 15:49:15 »
Да от классики замерь.если уж очень надо вечером могу замерить.в багажнике радиатор новый и патрубки лежат
Оффлайн ScorpionD
« Ответ #5 : 24 Февраля 2012, 16:02:08 »
Спасибо за ответы. Буду очень благодарен если помереешь и выложишь. И еще я правильно понимаю врезать нужно в нижний патрубок, чтобы правильно температуру показывал?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 16:07:12 от ScorpionD »
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 24 Февраля 2012, 17:03:09 »
Не знаю как на узам но на 06 нижний патрубок это большой круг.и зимой он вобще у меня не открывается.так что в верхний получается.радиаторы то одинаковые.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 25 Февраля 2012, 11:22:53 »
патрубки -30мм . радиатор 32мм. правильно поставит на выходе ож из двс. он там уже стоит штатный. если ставить на нижний патрубок будет показывать температуру  ож  которая в радиаторе  циркуляция там появляется при открытие термостата . если ставить верхний то там  циркуляции тоже нет пока термостат не откроется . 3 патрубок из двс в термостат циркулирует пока не перекрывается   малый круг. тоже сомнительно но больше всего подходит 3 вариант.  более подходящие место это блок цилиндров  в раёне 4 цилиндра вместо заглушки или калектор впусконой под карбом там тоже заглушка конечно если там шлаком не заросло. На зревает вопрос зачем нужен ещё один датчик?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 25 Февраля 2012, 12:59:29 »
замерил новые патрубки 32мм.все 5 штук в комплекте обмерял
« Ответ #9 : 25 Февраля 2012, 16:46:01 »
Вот интересно, для чего врезаете доп. датчик температуры. Для контроля или для управления охлаждением (вентилятор)?
Если для контроля, то как бы самой интересной должна быть температура ОЖ в ГБЦ в районе 4-го цилиндра. Именно там температура ОЖ максимальна.
В этом месте к сожалению нет возможности врезать датчик в ГБЦ. Только если сделать отверстие в штатной заглушке сзади, а на печку взять ОЖ из заглушки на блоке в районе 4 цилиндра (под вып.коллектором).
Вариант №2: При отсутствии крана печки можно врезать датчик в шланг, идущий от ГБЦ на печку.
Тоже будет давать данные о наиболее горячем месте в двигле.
Если для управления, то датчик есть смысл врезать в верхний патрубок радиатора, как можно ближе к радиатору. Идеально - в сам корпус радиатора. Иначе может получиться так, что управляющий сигнал будет поступать когда радиатор еще холодный и вентилятор будет впустую гонять холодный воздух через холодный радиатор.
