Автор Тема: на сколько эффективно переключение воздухозаборника с летнего на зимний  (Прочитано 15082 раз)
в свое время ставил на классику проблем не ощущал
сравни диаметры, может быть и ошибаюсь...
но что то мне подсказывает что я прав
че там сравнивать, меньше диаметр
но в заслонке есть отверстия, так что полного перекрытия холодного патрубка нет. видимо воздуха хватает
кроме диаметра трубки на горячий воздух. у нас больше он
Зимой не особо критично.
А на лето есть резаный кастрюль )
да я не про это.
я про то что не совсем он
... Входит, как родной.
трубу всё равно колхозить надо будет.
да я не про это.
я про то что не совсем он трубу всё равно колхозить надо будет.
да не особо колхозить нужно, так как патрубок меньше, берем рукав подогрева от 08 и вставляем в жаровню, вот и весь колхоз
да я не про это.
Мне проще.
У меня целиком корпус 08го фильтра влезает.
Правда с гофрой проблемы, длинннная нужна.
Последний раз кажись от Оды ставил
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
ребят а если на рено поставить гофру и протянуть до коллектора будет приход? 😁 😁 😁 😁
Скорее всего ему будет пофиг. ЭБУ наверное скорректирует ошибки в смеси (из-за "неверных" показаний ДТВ) по показаниям  лямбды.
На карбюраторном двигателе температура воздуха влияет на состав смеси. Потому что смешиваются килограммы, а через карб проходят литры. Чем холоднее, тем больше в литре килограммов.
Можно зимой отрегулировать карб, тогда летом будет заметно богатить.
А можно поставить автоматический регулятор на воздух, и забыть про этот вопрос. В любом автомагазине продается.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
