Автор Тема: дврники  (Прочитано 2289 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
дврники
« : 23 Февраля 2012, 06:56:52 »
А у меня в районе 140 начинается какая-то стремная вибрация и шумно очень, и еще дворники отрываются от стекла и болтаются в воздухе. Хотя после ремонта подвески машина идет прямо и ровно, на раздолбанном МКАДе да еще и на шипах на такой скорости ехать боязно. Это нормально?
P.S. Хотя запас у f3r конечно фантастический)))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 11:29:14 от Тимур »
  • 214145 1999г.
Re: Re: Опрос по максималке
« Ответ #1 : 23 Февраля 2012, 09:30:05 »
Вот ЭТО:
... на такой скорости ехать боязно. Это нормально?
Нормально.
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 23 Февраля 2012, 10:16:02 »
десяточные поводки не отрываются от стекла даже на 175км/ч
по крайней мере не замечал этого, поскольку они не торчат на пол стекла )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
« Ответ #3 : 23 Февраля 2012, 12:10:00 »
А родные по вашему от стекла на скорости отходят? Чёт пургу какую-то несёте... На скорости даже лучше чистят 🥁
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн Женя
« Ответ #4 : 23 Февраля 2012, 12:20:22 »
стоят родные поводки, щетки бескаракасные, так вот после 70-80 км/ч водительская щетка перестает чистить, пятном, на против глаз, пассажирская чистит отлично ... менял поводки местами и щетки, не помогло, сменил 4 комплекта щеток, все тоже самое, пятно ... на меньшей скорости, все нормально, чистят отлично, но вот в грязь больше 70 невозможно ездить ... так что моя максимаяльная скорость сейчас, ограничена возможностью щеток стеклоочестителя  ))))
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 15:24:52 »
Вот-вот-вот. Ровно то же самое происходит и у меня - для того чтобы почистить стекло надо притормаживать до хотя бы 80-ти, потом снова можно разгоняться. Вчера пока от Капотни до Щелчка по МКАДу долетел, стекло было покрыто толстым равномерным слоем грязи.
  • 214145 1999г.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 15:34:41 »
поменять дворники целиком.
или подогнуть.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #7 : 23 Февраля 2012, 16:02:11 »
Ну вот я собираюсь от зубилы поставить и посмотреть че будет.
  • 214145 1999г.
« Ответ #8 : 23 Февраля 2012, 16:20:25 »
Прижим щеток к стеклу определяется конструкцией рычага и и жесткостью прижимной пружины.
Иногда для увеличения натяга достаточно подложить под конец пружины несколько шайб или отрезок стальной трубки по размеру.
Кстати, есть смысл перед покупкой новых рычвагов оценить прижимающее усилие сравнив их со своими старыми. Если пружинит не сильнее, то смысла менять шило на мыло как бы нет.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 16:22:07 от Андрей Иванов »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #9 : 23 Февраля 2012, 17:10:45 »
Спасибо за совет. Просто я уже неоднократно слышал, что это стандартная космичевская проблема и что поводки от зубилы или от 28-й бэхи надежно спасают ситуацию.
  • 214145 1999г.
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #10 : 23 Февраля 2012, 17:25:18 »
Впервые слышу, что "Гастарбайтеры" проблемны... Что у меня, что у товарищей, всё ОК (неговоря о том, что мои помоечки дешевле 20 тыщ каждая) 😁
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #11 : 23 Февраля 2012, 17:57:07 »
Какие гастарбайтеры? Ни фига не понял)))
  • 214145 1999г.
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 23 Февраля 2012, 18:01:09 »
ты не один такой 😂
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #13 : 23 Февраля 2012, 18:02:33 »
Гастарбайтеры - дворники 😁
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #14 : 23 Февраля 2012, 18:22:31 »
Вы имеете в виду родные дворники?
Не знаю, у меня их на скорости отрывает от стекла, хотя вот некоторые говорят, что родные дворники в порядке и работают нормально. Может у меня просто они такие дохлые, х.з.
  • 214145 1999г.
« Ответ #15 : 23 Февраля 2012, 18:24:45 »
Пружинки их прижимают. Они и померли. Больше там "дохнуть" нечему.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #16 : 23 Февраля 2012, 19:59:21 »
Ну у меня еще и крепление видимо не очень податливое, при возвращении дворников в исходное положение, поводок залипал пару раз в приподнятом над стеклом положении, и потом только под действием пружины шмякался обратно на стекло. Если понятно о чем говорю, конечно)))
  • 214145 1999г.
« Ответ #17 : 23 Февраля 2012, 20:54:10 »
Вполне доходчиво объяснили...
Это ж надо так мучаться! И всего то требуется открутить 2 гайки и снять поводки. Там все просто сделано как в чугунном утюге.
Если не работает, то видать что-то сломалось. Ну это поломанное и починять...
Оффлайн sk82
« Ответ #18 : 23 Февраля 2012, 23:08:09 »
На скорости 100, С момента покупки, а это в 2000 году. Щётки стекло не вытерали. Поставил комплект от 10и, на скорости 140 и встречном ветре, стекло трут отлично!!! А по поводу максималки... 170 давил, запас был... 👮‍♂️   😏 А езжу 100-120 не больше... Двиг 1.7.  😎
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #19 : 23 Февраля 2012, 23:14:33 »
Ну у меня пару раз такое было, в первый раз побрызгал на соединение вэдэшкой, а второй - силиконовой смазкой и забыл о проблеме))))) Скоро поменяю поводки и забуду дай бог насовсем)))))))
  • 214145 1999г.
