Автор Тема: Мотор не крутиться.  (Прочитано 3841 раз)
Оффлайн Лёня
Re: Мотор не крутиться.
« Ответ #20 : 28 Февраля 2012, 20:46:11 »
И еще в добавок хх не равномерный.двигатель переодически дергается повышвя обооты на сотню полторы примерно.не приятное явление.ездил к мастеру настраивал.он сказал наверно подушки двигателя убиты.
Попробуй винт качества  +/- пол оборота, оборот крутани... мне помогло +1 оборот. Также потрясывало малость на старой машине, когда поменял озон на солекс и плохо заглушку на шланг поставил, который от коллектора на пневмо клапан холостого хода на озоне 2140 идет.... - опять же подсос воздуха...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 20:51:32 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн *FIL*
« Ответ #21 : 28 Февраля 2012, 20:51:44 »
да я пробовал толку мало получалось.может с бсз проблема решиться и зачисткой контактов реле регулятора
п.с.ну если подсоса воздуха не обнаружиться
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 20:55:46 от *FIL* »
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн ilya84
« Ответ #22 : 28 Февраля 2012, 22:12:36 »
Я дешево отделался.Забыл в попыхах черепаху закрутить.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Лёня
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 22:31:20 »
Да, без нее он здорово свистит 😉
А4 В5 1.6
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #24 : 04 Марта 2012, 23:13:55 »
была у меня така проблема до 2500 крутится хорошо пото провал дикий чуть лобовое головой не выбиваешь  а потом мотор легко раскручивается хоть до 6500
менял и карбы и трамблеры ничего не помогало
потом грех пал на коммутатор
заменил коммутатор вместе с катушкой зажигания (как потом выяснилось высоковольтная часть витковала) и провалов больше не стало
кто из них двоих не знаю точно так как коммутатор сгорел потому и замена произошла
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
