Автор Тема: Глохнет при включении света.  (Прочитано 2612 раз)
Оффлайн Николай 74rus
« : 26 Февраля 2012, 15:32:50 »
Доброго времени суток уважаемые соклубники. Проблема такая - завожу утром, прогреваю и при попытке включить ближний свет двигатель глохнет, если в движении то дергается, если не включая ближний моргнуть дальним - глохнет. Все это проявляется одноразово т.е. один раз после пуска двигателя и больше не проявляется пока не заглушишь. Недавно ситуация усугубилась, если долго ехать на ближнем, по трассе например, то при переключении на дальний дергается. Гршу на щетки.
Знатоки, подскажите куда копать!!
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Re: Глохнет при включении света.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 16:32:21 »
все контакты моторного жгута для начала зачисти и проверь. Такая бяка была, когда полуразвалилась клемма отдельно висящего толстого провода у генератора.
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 17:48:23 »
Проверить реакцию на включение других мощных потребителей. Например оборгевателя заднего стекла.
Если будет так же глохнуть, то явно проблемма с силовыми проводами АКБ-стартер-генератор - ЧЯ.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 19:13:20 »
Реагирует только на свет. Масса на кузов, двигатель, ЭБУ осенью были зачищеныи и смазаны графиткой.
Обязательно проверю!!
Был...
Стал
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 19:17:29 »
А вот это уже наводит на мысль о паразитных контактах в цепи фар головного света.
Типа отсыревшей просоленой проводки. Замыкает на кузов, нагревается, просыхает и дальше все нормально.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 19:38:53 »
Все возможно, но у нас НЕ СОЛЯТ!!!! НИКОГДА!!!!!!
Был...
Стал
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 19:42:03 »
А еще не пылят, не мочат дороги и не мусорят?
Дело не только в соли. Смесь грязе-масляно-водяной смеси действует не хуже соли, ослабляя контакт.
« Ответ #7 : 26 Февраля 2012, 19:43:01 »
Или создавая новый. В самых неожиданных местах.
« Ответ #8 : 26 Февраля 2012, 19:50:39 »
Будем проверять, зачищать и опять проверять! Если завтра будет тепло то постараюсь проверить максимально все, отпишусь по результату.
Был...
Стал
