Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн despepunk
Не заводится.
« : 26 Февраля 2012, 16:49:28 »
Помогите начинающему москвичеводу!
проблема следующая: на ходу заглох двигатель,открыл капот,оказалось минусовая клемма на аккумуляторе оторвалась(незнаю почему)ну да ладно,сегодня поставил новый провод,не заводится(чек не загорается(раньше горел)и бывает лампочка аккумулятора то показывает,то вообще ничего не горит..
искры нет,предохранители в порядке,что это?датчик КВ?
пытались с толкача..безуспешно
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 16:51:40 от despepunk »
  • Святогор
Святогор турбо(строимся)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/serg333/
  • Карма: 250
Re: Не заводится.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 16:52:52 »
походу, не только минусовай клемма отвалилась. Проверяй все толстые провода. Где-то неконтакт.
Оффлайн despepunk
Re: Не заводится.
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 16:55:52 »
проверял,все в порядке
  • Святогор
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Не заводится.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 17:04:16 »
Было нечто похожее,только ничего не отваливалось,причем когда не заводился,еще бывало и хлопало пару раз,решилось все заменой ДПКВ,чек при этом не горел!
Оффлайн despepunk
Re: Не заводится.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 17:05:24 »
спасибо будем менять.
  • Святогор
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Не заводится.
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 19:49:42 »
Попробуй ещё вместо реле впрыска поставить перемычку (временно) и покачать провода под ним. Пред рядом с ним проверял?
Правда в силе?
Оффлайн despepunk
Re: Не заводится.
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 22:45:27 »
просто сгорело реле бензонасоса)
уже все работает
  • Святогор
Оффлайн zena30
Re: Не заводится.
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 12:59:09 »
привет всем!!!у мееня проблема, сегодня пошла на работу, стала заводить машину а она не заводится, проверила бензин - есть , но на крайний случай еще съездила заправила канистру 3 литровую, все равно не заводится, чек горит все нормально , движок крутит  но не схватывает , что делать ? в чем проблема? подскажите
  • святогор 1998г, 2л.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Не заводится.
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 13:07:19 »
Если чек не гаснет, то имеются проблемы с датчиками. Диагностика покажет, с какими именно не всё в порядке. Копаться с машиной на морозе самому, не самое приятное занятие.
Оффлайн zena30
Re: Не заводится.
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 13:14:48 »
чек гаснет, он загорелся и погас все нормально
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Не заводится.
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 14:42:27 »
Бензином не пахнет в машине и около нее?
Недавно заглох на ходу и не заводился, чек гас как положено, насос качал как положено. Потом почувствовал запах бензина, заглянул под машину сзади, а там весь бак в бензине - слетел штуцер с насоса.
Оффлайн zena30
Re: Не заводится.
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 18:24:40 »
Все, завелась поехала!
