Автор Тема: гаснут фары при включении зажигания  (Прочитано 14524 раз)
Оффлайн alexrv
 Вчера завел авто и в обнаружил, что не работают повороты, и выключаються фары и аварийка при включении зажигания.
Так же если включить фары ближнего света и салонный свет, и провернуть ключ зажигания, фары ближнего света гаснут, а а салонное освещение горит в полнакала.
Что может быть причиной🤯
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Re: гаснут фары при включении зажигания
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 20:11:24 »
На шкоде или на москвиче?
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 21:32:38 »
в какое положение поворачиваешь ключ?
фары горят только в положении "зажигание", в остальных гаснут.
Оффлайн alexrv
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 23:06:55 »
Если бы на Шкоде, то и спрашивал на Шкода клубе.  😁
фары горят без поворота ключа, так было и раньше, но стоит повернуть ключ и положение, когда на приборке загораються лампы, ближний свет гаснет. Я так понял половина всего отключаеться, даже плафон салонный еле светиться
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 09:42:43 »
сначала разберись почему фары без зажигания горят, а потом уже ищи почему они гаснут (может перестанут).
А габариты влияют на фары? Как-бы по стандарту габариты не зависят от зажигания, а фары включаются после включения габаритов и зажигания.
В любом случае проверь состояние кнопки фар. Попробуй поставить соседнюю от обогрева стекла.
Проверить наличие примотанных к этой кнопке проводов (они наверное поглубже в торпеде).
А то вчера другу лампочки в фарах хотели поменять - светят каким-то зеленым, вместо белого и ваще тускло. Ну это лампы такие, но они совсем совсем зеленые.. Да и ближний плохо горит, и ваще там чет не то с массой было.
Поменяли лампы... Когда вынимаешь лампу гаснет лампочка габарита - а так быть не должно. При включении габаритов загорается в 10% ближний, дальнего вообще нет 😀
Кароче нашли - когда он с отцом ставил ф3р, его отец дабы не заморачиваться с примудростями проводки методом тыка нашел какой провод куда на фаре подключать от донорской проводки (разъемы разные, и надо внедрить от своих фар).
Ну так он внедрил габарит вместо ближнего, дальний вместо массы и тд.. Минут 20 я думал че за фигня, потом все отрезал и сделал как должно быть. И о чудо!! Лампы 55/60 стали светить ярче чем 90/100 которые светили зеленым до моего вмешательства!!
Так что разбирайся чего там на кнопку фар приходит - проблема точно в этом. дальше посмотрим.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 09:47:53 от exterminator »
Оффлайн alexrv
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 16:40:01 »
А как обьяснить то, что при включеном ближнем и салонным освещением, при включении зажигания, ближний пропадает, а салонное освещение плавно затухает и горит примерно в 20% мощьности🤯
П.С. Кнопку обогрева вместо включения фар поставить не могу, ибо панель вектровская стоит
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 16:51:38 »
ИМХО либо ЗЗ либо масса.
Оффлайн alexrv
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 23:40:22 »
Нашел причину - была непркручена массаоколо ЧЯ, но осталась вторая проблема, не работают поворотники, а аварийка наботает
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 10:29:54 »
а ну раз туда вколхожена опель торпеда тогда ничем не помогу, иба я хз как его туда поставили - видимо забили на правильность подключения проводки, и вот теперь у тя глюки 😀
смотри переключатель.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 11:43:06 »
аварийка не связана с поворотниками- она напрямую работает от АКБ
При установленной ОТ горящие габариты на выкл зажигании это нормально!
