Автор Тема: Плохо заряжает генератор 2106  (Прочитано 3608 раз)
Оффлайн WhiteSeven
« : 26 Февраля 2012, 23:11:05 »
В последнее время стрелка на индикаторе заряда перестала выходить дальше жёлтой зоны (половина), грешил на индикатор. Сегодня заглушил возле магазина машину, а дальше не завелась и пришлось толкать. Причём, если отсоединить минус аккума, то машина не глохнет. Аккумулятор новый, только этой зимой купил. Куда смотреть?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Плохо заряжает генератор 2106
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 08:19:03 »
вот вот у меня точно такая же ситуация.
Мне сказали регулятор напряжения мозги парит или же пробило вентиль выпрямителя..
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 18:10:42 »
Отвечу сам на свой вопрос) Дело было в регуляторе напряжения. Поставил внешний от шестёрки, всё заработало отлично, легко можно заменить на новый, проблем с электрикой больше нет)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 22:26:02 »
каким образом поставил внешний,если можно то с фотографией и с описанием пожалуйста
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 22:24:12 »
Машина без движка в гараже, как доберусь - скину. По сути, ставится гена от шестёрки, или просто щётки шестёрочные втыкаются (на которых нет встроенного регулятора. К контакту щётки цепляется вывод 67 с регулятора напряжения (шоколадка, прикручиваешь на крыло, главное чтобы масса была в поряде), а на второй контакт регулятора (15) подаёшь 12 вольт через релюшку четырёхконтактную. Т.е. на релюшке на 30 кидаешь плюс с аккума, 87 на контакт 15 регулятора. 86 на массу. а 85 на зажигание (я например прикрутил к болтику на катушке зажигания, главное чтобы было +12 при включенном зажигании на замке. Всё. Стабильное напряжение и возможность замены регулятора за 2 минуты.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 09:56:22 »
Правильное решение! Правда иногда нарушается контакт в наконечниках выводов статора и силового болта плюса.
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 13:53:37 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376151985455/#post вот кстати здесь описано и схема есть.
