Автор Тема: Свист в двигателе  (Прочитано 2667 раз)
Оффлайн ShuriKPerm
Свист в двигателе
« : 27 Февраля 2012, 17:56:33 »
Всем привет. есть одна проблема которую не могу понять. суть в следующем, примерно начиная с 2000 об и по 3000 об у меня в двигателе ( двигатель жигулевский ) слышно что то вроде свиста или что то на свист похожее, будто трут о друг друга трут две нождачки, звук слышно даже сидя в машине, причем неважно прогретая, холодная, хоть какая передача свист слышен именно на этих оборотах а потом изчезает. посоветуйте кто что знает.
  • 1995 год, 2141/2, двигатель УЗАМ 1.7
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Свист в двигателе
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 09:21:42 »
Может ремешок, проверь его натяжение.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Dimas
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 09:38:44 »
может быть подшиник генератора или же помпа! проверить можно на пару минут снять ремень генератора и завести - если свист пропал искать либо гена либо помпа
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 11:56:19 »
Генератор обычно свистит под нагрузкой. Наиболее простой способ проверки:
Снимаем с него провод, который идет на реле зарядки и пробуем.
Если свистеть перестало - это оно.
Оффлайн fil1627
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 17:58:54 »
геннадий чаще всего свист дает,подшипники 😀
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн gosenergo
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 11:19:18 »
Был случай когда свистел двигатель на ВАЗ 2101, причиной оказался клапан масляного фильтра, заменили фильтр и звук пропал. Причину определили медицинским стетоскопом.
  • 1989 - 21412 - 1.5
