Автор Тема: на горячую плохо заводится  (Прочитано 2726 раз)
Оффлайн romik115
« : 27 Февраля 2012, 18:33:56 »
почему так может случаться?на холодную заводится хорошо,но на горячую(причем не всегда а тоже под настроение) не хочет....приходится стартером минут пять маслать,с перерывами конечно....заезжал к карбюраторщику ,но получилось как с больным зубом пришел к стоматологу а зуб прошел, так вот карбюраторщик развел руками,никаких отклонений нет,стробоскопом проверил,газоанализатором тоже норм(СО 1,5) но иногда эта обидная неисправность случается,как можно её найти и обезвредить? хотябы с чего начать поиск)
  • 214122 1998г.в УМПО 1.7 подогрев,сигн с обр св,амер тонир,БСЗ,флажковый ЧЯ,концевик на крышке ББ),
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: на горячую плохо заводится
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 18:39:14 »
Посмотри производительность бензонасоса. Уровень в поплавковой камере карбюратора. А вообще обычно при износе иглы карбюратора на горячем переливает и вот и заводится плохо.
Адвокат
Оффлайн romik115
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 05:50:18 »
бензонасос проверили сразу,а вот с иглой....надо посмотреть,спасибо...
Оффлайн romik115
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 11:02:47 »
люди помогите! теперь и на холодную плохо заводится.т.е. заводится норм но работает секунду или максимум две и глохнет.такое у меня уже случалось и виной тому был б/насос но сейчас ситуация немного другая ручная накачка бензонасосом результата не приносит заводится только когда накачиваешь топливо педалью качков 15-20,и опять работает секкнду и глохнет.только с 10 попытки она завелась и начала стабильно работать.и на горячую начинают падать обороты и двигатель весь мандражирует но опять же не всегда.что это может быть?
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 16:13:37 »
Я бы начал проверку как раз в момент, когда оно не хочет заводится.
Снимаем черепаху и смотрим в карб.
При переливе на горячую весь объем смесительных камер карба обычно заполнен туманом из паров бензина.
Ну и запах соответствующий.
Если этого нет, то скорее всего просто бензину не хватает.
На это последнее обстоятельство указывает и то, как он у вас на холодную не желает работать стабильно. Видать действительно с бензонасосом что-то нелады.
Оффлайн romik115
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 18:02:53 »
а из-за системы зажигания это возможно? например свечи на холодную и на горячую работают некорректно...то есть я почему спрашиваю потому что после 10-15 схватываний и проработав в сумме секунд 20  она все таки завелась,что и где за это время могло прогреться или разработаться только то что находится в непосредственной близости от източника тепла(пытаюсь рассуждать логически).......блин уже столько людей расспросил у нас в омске -практически ниодной версии рабочей нет(кроме поплавковой камеры с иглой и бензонасоса) карб сегодня опять разбирал игла нормально держит
