Автор Тема: Прокручиваются шпильки  (Прочитано 2879 раз)
Оффлайн вадим p
« : 27 Февраля 2012, 22:57:33 »
Добрый вечер.Появилась проблема- прошу помощи.Сегодня черт дернул попробовать -а не прокручиваються ли шпильки крепления гбц .Так как двигатель был до меня многократно перегрет,решил проверить а не потянуло ли шпильки.Взял газовый ключ №1 (не большой) и стал пробовать -первые две шпильки не пошли ,а третья стала проворачиваться, причем  усилие большое , но не очень .Вчера выкручивал шпильку на 10 в задней плоскости (блок - кпп),так она шла туже чем эти.
Что испугало больше всего ,так это то, что провернув почти пол оборота не почувствовал роста усилия при прокручивании.Теперь вот не знаю, крутить ли дальше до упора или там уже сорвана резьба и я просто проворачиваю по кругу.Может кто знает с каким усилием нужно закручивать эти шпильки и какая там резьба.
У меня так прокручиваются 5 шпилек из 10.Помогите а то спать спокойно уже не смогу!
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Re: Прокручиваются шпильки
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 00:52:45 »
Оффлайн вадим p
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 09:03:21 »
Не ужели ни у кого не было подобной ситуации? Хелп!!!
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 28 Февраля 2012, 20:31:52 »
скорее всего ситуация печалько.
если я не ошибаюсь, то шпильки закручиваются в упор. не должно оно свободно крутиться.
Оффлайн вадим p
« Ответ #4 : 28 Февраля 2012, 23:12:12 »
Не свободно -довольно в тугую ,но не чувствуется упора(конкретного) ,а закручивать дальше бояязно.
« Ответ #5 : 28 Февраля 2012, 23:48:28 »
литература, усилие там написано
https://www.azlk-team.ru/literatura/
« Ответ #6 : 29 Февраля 2012, 01:19:29 »
Там написано усилие затяжки ГБЦ - но не усилие, с каким шпилька должна закручиваться в блок, это всё-таки немного другое
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 08:43:31 »
Выкручивай смотри  резьбу если в норме вычещай всё чтоб не  масло не тосола не было там . и затягивай до упора. а если у тя их потенуло то всеравно ремонт держать такая шпилька уже не будет .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 09:02:39 »
там, ведь, резьба с очень малым шагом, поэтому тянется, по ощущениям, "до бесконечности". Я б не советовал тянуть пока не лопнет. Если будешь выкручивать, для осмотра, смотри, чтоб в отверстие не налилось чего-нибудь. Бывали случаи - блок лопался, когда шпильки вкручивали в отверстия наполненные маслом.
Удачи.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн вадим p
« Ответ #9 : 03 Марта 2012, 23:41:27 »
Всем спасибо за советы! Решил пока не трогать ,думаю так,если при затяжке ГБЦ шпильки не прокрутятся и не вылезут то жить будет.А если иначе тогда буду выкручивать и перерзать на ремонтные шпильки.
