Автор Тема: тормоза от нивы(ВУ,ГТЦ)  (Прочитано 14271 раз)
Оффлайн Koban
Re: тормоза от нивы(ВУ,ГТЦ)
« Ответ #20 : 28 Июня 2012, 19:40:09 »
Вечер добрый господа. Поставил я сегодня эти ВУТ и ГТЦ от Нивы, а также на зад:  барабаны, колодки, ТЦ. Всё абсолютно новое. Стал прокачивать, и в то время когда прокачивал малые передние - педаль тормоза стала очень жёсткой, а потом вдруг бац и провалилась. Но так, что примерно 1/2 хода педали осталась и в этом положнии горят стопы (естественно). Если ногой приподнять до верхнего положения - без проблем поднимается. Пробовал ещё раз прокачать заново, но не помогло. На тормозульку знакомый давил, может, может слишком сильно надавил. Заметил следующее: при нажатии  на тормоз слышно как воздух "ходит";   при повторной прокачке жидкость из ТЦ-ов почти совсем не выходит, а из бачка только в путь. Помоготе люди. Чё натворили не так.
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
« Ответ #21 : 29 Июня 2012, 03:14:40 »
делитель сработал
должна гореть лампа
выранивайте давление. как, читайте мурзилку или форум
Оффлайн phillips2141
« Ответ #22 : 29 Июня 2012, 11:51:52 »
сделал аналогичную операцию месяц назад. вживил ниво гтц и ву. а та же зад. циллиндры. не прокачивались тормоза, все так же как у тебя. До тех пор, пока не обратил внимание на то, что задние циллиндры стоят не горизонтально, а под небольшим углом  плоскости! и родные тоже так стоят, но там видимо предусмотрено чтото, что способствует их прокачиванию в таком положении. Итак, как я вышел из положения: зачепил машину фаркопом к лебедке и поднял зад до такого положения, что зтц стали горизонтально и прокачал. ВСЕ! тормоза появились.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Koban
« Ответ #23 : 29 Июня 2012, 12:00:49 »
у тебя чё, точно также педаль провалилась? про цилиндрики тоже заметил, но думаю у меня причина не в этом, т.к. сначала всё прокачивалось на ура, педаль жёсткая была а потом резко не то ни сё.
Оффлайн Koban
« Ответ #24 : 29 Июня 2012, 12:03:48 »
делитель сработал
должна гореть лампа
у меня либо лампы нет., либо не горит, а по мануалу по ней определять надо  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 13:26:31 от Koban »
« Ответ #25 : 29 Июня 2012, 18:57:56 »
делитель сработал
что есть такое делитель??
« Ответ #26 : 30 Июня 2012, 13:01:23 »
это про сигнальное устройство. потому и провалилось, что сигнальное сначала не пропускало потому что подзакисло, и не было контакта между контурами (сигнально устройство срабатывает, когда появлятся раность давлния в контурах, а когда срабатывает, тормозуха может начать попадать из одного контура в другой). А потом оно сработало. и пдаль провалилась. понял? прокачивай зад как я сказал и не парь моск!
« Ответ #27 : 30 Июня 2012, 13:10:16 »
верхний пост во внимание не принимать!
вернее принимать во внимание как полностью бесполезный.
глупость полная.
и непонимание работы сигнального устройства.
« Ответ #28 : 30 Июня 2012, 13:46:26 »
Слыш, Михаил, ты чо тут самый умный? откуда столько апломба? Может быть тебе подробно рассказать, почему сигнальное устройство начинает перепускать между контурами? и о хорошем качестве уплотнителей в этой штуковине? Модератор, а Богом себя возомнил...
« Ответ #29 : 30 Июня 2012, 14:13:17 »
Слыш, Михаил, ты чо тут самый умный? откуда столько апломба? ...
а это шо такое?
...? Может быть тебе подробно рассказать, почему сигнальное устройство начинает перепускать между контурами? ...
ага!
только подробно!
... Модератор, а Богом себя возомнил...
модератор и бог разные вещи.
опсуждение данного вопроса не может быть продолжено без нарушений правил форума
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #30 : 30 Июня 2012, 14:14:50 »
чЕ ПАРИТЕСЬ,ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕМА ПРО гтц И ву ОТ ВАЗА НА МОСИКА.ТАМ ПАРЕНЬ КРЕПЛЕНИЕ СДЕЛАЛ ИЗ НИВОВСКОГО.Я СЕБЕ ГОД НАЗАД ЕЩЕ ПОСТАВИЛ ОТ ПРИОРЫ.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Koban
« Ответ #31 : 30 Июня 2012, 22:20:35 »
молодец, что поставил, а паримся потому что всё уже куплено и работать не хочет, а куплено, потому что цена адекватная (в отличие от приоры)
а по теме, не знаю чё, делать, готов уже любой способ попробовать, в том числе и выше описанный, и дело то не деньгах, ему цена 700 с копейками, но как подумаю, что обратно всё снимать и ставить  - крыша едет 😲
« Ответ #32 : 30 Июня 2012, 22:27:48 »
самотеком из цилиндров идет тормозуха?
если штуцер прокачной открутить на колесных цилиндрах?
если нет - то шток ГТЦ стоит неправильно. типо надавлен немного
Оффлайн Koban
« Ответ #33 : 30 Июня 2012, 22:57:46 »
неа не идёт, а если на тормозульку давить, то: надавил - тормозуха по шлангу продвинулась, педаль убрал - обратно задвинулась, а если быстро нажимать - 1,2,3 .... то двигается но медленно и не много, но это всё уже после того, как запала.
а если шток неправильно, почему сначала всё было пучком, может ли быть от чрезмерного нажатия, можно ли это исправить🤯
« Ответ #34 : 01 Июля 2012, 15:31:26 »
должна течь сама.
если самотеком не писается - то значит в ГТЦ перекрыто компенсационное отверстие.
основная причина - неправильно выставленный зазор между штоком ВУ и ГТЦ.
т.е. ГТЦ находится в положении "как бы немного надавлен".
Оффлайн Koban
« Ответ #35 : 02 Июля 2012, 20:43:07 »
Итак, ппосле 3 - х дневного простоя, я, сегодня всё это дело разобрал, всё отсоединил, всё по новой собрал и прокачал и о чудо - появились тормоза  😲  НО, теперь педаль ходит непривычно мягко, может это и нормально, а вот схватывает нормально примерно с середины педали  и первыми тормозят 2 колеса по диагонали. 🤦‍♂️ опять чтоли сигнальное🤯
« Ответ #36 : 02 Июля 2012, 21:11:29 »
сигнальное не делает диагональные тормоза. оно просто сигнализирует о разности давлений в контурах.
смотри как работают поршни в суппортах. движение есть при нажатии на педаль?
и проверь - есть самотек тормозухи? она должна течь из штуцера сама! без нажатий на педаль!
кстати.. трубки подключал не перепутал ничего? 😀 это так на всякий случай..
Оффлайн Koban
« Ответ #37 : 02 Июля 2012, 21:20:31 »
тормозуха течёт сама, смотрел - движение есть, диск зажимает;
самое запоздалое - заднее левое колесо.
п.с. может и перепутал, чёт я уже не знаю, но вроде всё правильно
может ещё раз прокачать 🤪
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 21:22:50 от Koban »
« Ответ #38 : 02 Июля 2012, 21:30:58 »
ок.
колдун стоит на месте?
если да - то перед прокачкой надави на шток колдуна чтоб ушел внутрь до упора(зафиксируй в этом положении) и попробуй прокачать ещё раз.
судя по всему воздух ещё в системе остался.
Оффлайн Koban
« Ответ #39 : 02 Июля 2012, 21:48:39 »
ок.
да, колдушок стоит, как он там канешно поживает не знаю, но есть.
хорошо, попробую. тоже думаю, что воздух остался.
