Автор Тема: тормоза от нивы(ВУ,ГТЦ)  (Прочитано 14270 раз)
Оффлайн Cappoint
Re: тормоза от нивы(ВУ,ГТЦ)
« Ответ #40 : 14 Июля 2012, 01:37:18 »
Здравствуйте.
Прошу прощения за влезания в чужой топик.
Потек на днях свежеустановленный ГТЦ от Fenox, прожил ровно 4 месяца ежедневной езды... Тормозухой залило ВУ, из-за чего его стало клинить в зажатом положении.
Хочу поставить вакуумник как у автора первого поста.
Плохо разбираюсь в запчастях от ВАЗ-овских машин, поэтому перед походом в магазин:
1. От какой нивы ставили вакуумник?
2. Сколько шпилек крепления к корпусу машины на вакуумнике? 2 или 4?
3. Подходит ли на нивовский вакуумник ГТЦ с бачком от ваз2108? Чтобы эту солянку приколхозить на мой 2141.
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #41 : 16 Июля 2012, 09:06:10 »
на ВУ шпильки крепления подходят без переделок,единственное что тебе нужно переделать,это удлинить шток ВУ к педели,а на счёт 08 ГТЦ помоему без проставки его не поставить,для него шпильки на ВУ должны быть дальше друг от друга
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн Cappoint
« Ответ #42 : 28 Июля 2012, 21:46:48 »
Вобщем установил я эту систему 😀 .
Вакуумник устанавливается мод. 2103-3510010 , т.н. "с классики" (как мне объяснили).
Главный тормозной можно установить мод. 2101-3505009 (с прямыми штуцерами для шлангов бачка) и 21032-3505009  (с изогнутыми на 90* штуцерами для шлангов бачка). Конструктивно они ничем не отличаются.
Со штоком разобрался просто: взял болт М8 l=5см, срезал с него шляпку и вварил его на вилку в вакуумнике, накрутил вилку со штатного вакуумника.  Положение педали получилось оптимальное, наровне со сцеплением.
Также сам вакуумник повернул на 90* по часовой стрелке, в отличие от авторского варианта.
Как красиво закрепить бачок пока не разобрался.
Если интересно, могу выложить фото конструкции.
Субъективно, тормоза чуть жестче, чем штатные. Наверное сказывается меньший размер вакуумника. Но работают нормально, главное качественно прокачать, т.к. в изогнутых полостях трубок может собираться воздух и просто педалькой его не продуть. Я купил еще одну крышку для бачка и приделал к ней "сосок" от колеса. Насосом создавал небольшое давление и на всех колесах поочередно открывал спускные клапаны, жидкость сама вытекает под действие давления в бачке, не надо мучать педаль.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 21:49:50 от Cappoint »
« Ответ #43 : 28 Июля 2012, 23:31:23 »
конечно фото 👍
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #44 : 17 Августа 2012, 08:41:37 »
Выкладывай конечно,я подумываю поставит
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #45 : 18 Июля 2013, 11:58:07 »
я конечно понимаю что так дешевле и все такое,но повторюсь что я поставил ВУ и ГТЦ от Приоры-почему?во-первых:качество запчастей,во-вторых:Приора и Азлк2141 очень близки по весу,в третьих:лукас у нас не найти!судя по субьективным ощущениям(ездил на мосике с лукасом)разницы не ощутил.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #46 : 18 Июля 2013, 15:35:19 »
От приоры фотоотчёт возможен 🤯  😲
я оочень лююблю узамы
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #47 : 18 Июля 2013, 17:45:34 »
ну как возвожен?просто фото стоящего ВУ под капотом?пользовался темой которую нашел сдесь-ВУ и ГТЦ от ваза на москвича 2141-как-то так называется.практически все как там сделал,только запчасти именно приоровские.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 17:48:54 от SG2305 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #48 : 18 Июля 2013, 20:04:42 »
Да хотелось бы посмотреть, у меня родные гтц тоже долго не ходят: то педаль проваливается, то тормозуха вся в вакуумник уйдёт, потом ищешь её с фонарями.  🤦‍♂️
