Автор Тема: Глохнет при езде  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн STEPA
Глохнет при езде
« : 28 Февраля 2012, 00:41:01 »
Ну прошу о помощи:  дело было так, как-то еду машина на ходу заглохла, ну завёл и поехал дальше, и это стало всё чаще повторятся, еду с работы она заглохла, всё на приборке погасло кроме габаритов когда пытаешься заводить, просто стартер крутит и ноль эмоций и потом загорается заначек акума, смотрел предохранители в норме и менял реле бензонасоса не помогло, так и пришлось тащить машину на верёвке домой, с утра завелась как не в чем не бывало, поехал к электрику, всё объяснил он сказал что это реле бензонасоса и Датчик давления абсолютного воздуха, Я подумал про себя (при чем тут он🤯) и взял с меня  800р, за диагностику, И сегодня вечером такая же фигня, на 4 перекрёстках стоял на аварийке, когда остынет ключом поворачиваешь всё загорается на приборке Акум, Маслёнка, Чек эленжер, тогда заводится, НО может сразу-же  заглохнуть, еле еле добрался до дому(((((   ВОТ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕЩЁ ПОСМОТРЕТЬ,  ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!  МОЖЕТ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ🤯
ыы,  поиск не чего не дал.
и мне кажется это происходит когда машина нагреется!
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
  • Карма: 250
Re: Глохнет при езде
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 00:46:16 »
Не может этого быть! А если ручками раздел "Renault" полистать?
На твоем месте я бы проверил "массу" (не просто пошевелил, а открутил бы и зачистил) и надежность контакта всех клемм, включая ЭБУ и "массу" на заднем левом фонаре.
Оффлайн STEPA
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 01:00:06 »
спасибо)))
ты попробуй в поиске забей  Глохнет при езде?   и тебе выдаст про УФУ и КАРБ
массу я проверял не так давно, чистил когда подушки двигателя менял,и и рядом на кузове тоже смотрел, а вот сзади последний раз летом смотрел!  клеммы на акуме хорошие.
Оффлайн STEPA
« Ответ #3 : 28 Февраля 2012, 01:04:00 »
ЭБУ это типо МОЗГИ?
« Ответ #4 : 28 Февраля 2012, 01:04:52 »
спасибо)))
заняло 2.5 секунды написать ещё 10-ть.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43989.msg846779.html#msg846779
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42957.msg924960.html#msg924960
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48675.msg963387.html#msg963387
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40171.msg751500.html#msg751500
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32558.msg599146.html#msg599146
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47959.msg952730.html#msg952730
