Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255311 раз)
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #1020 : 25 Апреля 2011, 09:25:00 »
🤔 ясно. спасибо.
у любого метала есть степень растяжения, и отпуска, по этому это будет нормальным явлением, просто поглядывай изредка, там один болтик при отпустить для натяжки и сделать оборот коленвала, потом затянуть, и все, главное стартером не крутить надо в ручную делать, а то цепь слетит и загнет клапана или фаза собьется
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #1021 : 25 Апреля 2011, 09:30:41 »
просто недавно меняли цепь (где-то с месяц назад), а она, зараза, гремит... Вот и посетили сомнения. А поменяли ли?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 09:32:59 от Kate »
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #1022 : 25 Апреля 2011, 09:33:54 »
может сам натяжитель кончился? система натяжения у ваза говно посравнению с узамом! Лучше сними клапанную крышку и все осмотри (натяжку цепи, состояние успокоителя)
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #1023 : 25 Апреля 2011, 09:40:43 »
А подошва натяжителя и натяжитель-это одно и то же 😯?
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #1024 : 25 Апреля 2011, 09:46:51 »
если я правильно понял подошва она же башмак натяжителя - это такая дугообразная штука (по виду как успокоитель) которая давит на цепь, а сам натяжитель - это маленькая херовина которая снаружи прикручивается на 2 гайки а посеридине - болт, откручивая/закручивая который и происходит натяжка цепи. Вот както так  😀
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #1025 : 25 Апреля 2011, 09:52:06 »
да, правильно понял.
все, ясно. Спасибо. Последую советам 😀.
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #1026 : 25 Апреля 2011, 09:54:58 »
нифига не понял=) я конечно поражен желанием девушки, тянуть руки в двигу, это радует, ну допустим поменяли, правда у меня стоит уже с 93 года и я как то и не думал о замене=) а вот успокаитель возможно, хотя на вазовских движках вообще как то странно, потому что приехал знакомый говорит цепь звенит подтянули, не помогло, сняли крышку клапанов,отрегулировали клапана, стук стал тише, но в итоге поменяли постель ГБЦ, так то, в УЗАМ на счет этого просто
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #1027 : 25 Апреля 2011, 10:02:02 »
успокоитель недавно новый ставили. Нивовский(сказали-он понадежнее). Старый успокоитель... Как-то завела машину, а в голове каак зазвенело. Поездила, пока, так. Когда крышку сняли, сразу стало ясно, что же там так звенело. Старый успокоитель развалился на несколько частей 😆
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #1028 : 25 Апреля 2011, 10:04:11 »
да бывает такое, потому и посоветовал туда заглянуть, а звездочки меняли?
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #1029 : 25 Апреля 2011, 10:05:19 »
ну тогда смотри, слева двиги где то по середине гбц ближе к цепи есть болтик на 13, открути его где то оборота на 4, потом прокрути к.вал на 360 градусов, потом закрути болтик обратно, что бы крутился вал легче можешь выкрутить свечи, кому то тяжело просто, но мне привычно, ну и все в путь на проверку
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #1030 : 25 Апреля 2011, 10:06:01 »
не пугай девушку, пусть цепь натянет, потом будем думать дальше
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #1031 : 25 Апреля 2011, 10:09:04 »
это не та девушка которая боиться маникюр испортить  😀
А вообще правда Кать сначала попробуй просто натянуть цепь как описал Nikitka и послушай мотор, потом отпишись
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #1032 : 25 Апреля 2011, 10:12:32 »
мне бы такую, мы бы из гаража не вылазили=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #1033 : 25 Апреля 2011, 10:15:31 »
а звездочки меняли?
звездочки меняли.
Хорошо.
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #1034 : 25 Апреля 2011, 10:38:58 »
цепь могли на китайскую жвачку поменять. подтягивай и катайся, если будет греметь через каждые пол-часа работы после протяжки, то надо разбирать и искать причину(цепь, натяжитель). тянуть цепь удобно за колесо, хоть и грязновато, но перчатки китайцы продают недорого.
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #1035 : 25 Апреля 2011, 10:51:42 »
Как?
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #1036 : 25 Апреля 2011, 10:55:33 »
врубаешь передачу, домкратишь правое колесо и вперед. на таврии это единственный способ валы прокручивать. сравни с горбатым("кривым стартером"😉 и решишь как лучше. на передачах даже можно включить первую и мышцу качнуть 😀)))
Оффлайн Sashka124rus
Красноярск
« Ответ #1037 : 25 Апреля 2011, 10:58:30 »
ключом на 34 или 36 делаеться а не колесами ) по крайней мере на ухе
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #1038 : 25 Апреля 2011, 17:11:06 »
теперь пойдем все за ключами 34 и 36. на 13 то ключ не у всех есть 😀))))))))
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #1039 : 25 Апреля 2011, 17:48:19 »
во народ забавный пошел на киву к.вала есть как бы так выразится, технологическое отверстие, берем отвертку по мощнее вставляем и крутим, на крайняк маховик покрути отверткой=) но это изврат сразу говорю=) а домкратить и крутить за колесо вообще дико, у меня отверткой прокручивается=) при чем без особых усилий, а для kate я уже говорил что делать что бы легко вращалось, и не надо придумывать велосипед, только на нетралки крути=) а то будешь машину дергать туда сюда=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
