Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255328 раз)
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #680 : 12 Февраля 2011, 19:26:36 »
подробнее!!! где это, как позвонить договориться на время и сколько взяли
Оффлайн Дес24
Красноярск
« Ответ #681 : 12 Февраля 2011, 19:37:16 »
Реногор
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #682 : 12 Февраля 2011, 19:50:05 »
Есть цепь и комплект звездочек грм, абсолютно новые, не пригодились другого москвича купил с вазовским движком, и поршневая вроде была с гильзами правда бу 1.7 Железяки на Гайдошовке брал, тел. продавца 89135344504 звать Алексей, можно на заказ если нет чего.  А тонировать лучше самому, ничего сложного нет. Не везде берутся за москвичи, для заднего стекла фен строительный нужен и тёплый гараж естественно.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 20:10:34 от DimDimyich »
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #683 : 13 Февраля 2011, 04:26:15 »
Ясно, как разберу двиг буду думать
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #684 : 14 Февраля 2011, 20:03:33 »
Интересует вопрос по поводу колен вала. В общем у меня походу сдох масляный насос (вместе с контрольной лампой давления масла  😡 ) и похоже задрало коленвал, провернуло вкладыши. если заусенец не большой то конечно точить. если все хуже то нужен коленвал в норм состоянии чем дешевле тем лучше.
PS: от 412 подойдет?
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #685 : 14 Февраля 2011, 21:05:23 »
если 1,7 то подойдет 3317 вал хоть с катерпиллера, лишь бы 3317 был. на бетонке б/у брал за 3,5 точеный под первый ремонтный. пока не проверял, но ключем мотор не крутится(приходится за колесо на 5й крутить) что говорит о плотности посадки всего. думаю притрется до нужных размеров. могу вал от 1,5 подогнать под расточку на первый кому надо. сейчас воюю с радиатором и коллектором. радиатор с пластиковыми боковинами, отверстие для пробки без резьбы и пароотвод отломан. а на коллекторе пытался шпильки заменить-теперь рассверливать надо то, что от шпилек в резьбовой части коллектора осталось. еще на резонатор закорячил слой асбеста обжатый нержавейкой со старого резонатора(как шумка хотябы будет работать).
пэ-эс: сетку маслозаборника смотрел? чистая и маслопроводящая?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 21:07:48 от CEMEH1 »
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #686 : 15 Февраля 2011, 05:27:13 »
сегодня второй раз за эту зиму выдавило масло из под прокладки масляного фильтра. Ладно бы -30 было, но в -18 это уже слишком... Господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может, маслонасос?  Сейчас пойду, куплю 5w, попробую залить. Единственное, что смущает в этой истории, это то, что выдавленное масло было 10w...
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #687 : 15 Февраля 2011, 05:36:36 »
дело не в масле. пятерка конечно не будет давиться(ей легчебудет проходить по назначению), но похоже где-то у тачки тромбообразованый инсульт подкапотного мотора 😆 маслов сервисе менять будут? кстати, надо редукционник проверить. надо посмотреть насколько фильтр нормально прикручен. иногда человеки не мажут маслом уплотнитель и недокручивают
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 06:09:40 от CEMEH1 »
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #688 : 15 Февраля 2011, 05:40:54 »
масло не менять 😀. Просто долить. Каждый год меняю масло. С промывкой. А что за редукционник? И где он находится? 😀
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #689 : 15 Февраля 2011, 05:45:36 »
он у меня спереди. у тебя хз. кури мурзилку по вазу. кстати мож проблема старая и толковым механикам знакомая, прогугливала свой вопрос?
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #690 : 15 Февраля 2011, 05:47:50 »
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #691 : 15 Февраля 2011, 05:52:49 »
В общем, посмотрела, почитала. Случаев таких дофига и больше. Пришла к выводу, что, скорее всего, действительно, редукционный клапан 😕...
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #692 : 15 Февраля 2011, 05:56:18 »
в "сервезе" масло меняешь? промывку делают, когда масло на такое-же меняют? стоимость по прайсу интересно.
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #693 : 15 Февраля 2011, 06:00:21 »
Замена производится в сервисе.  Промывку делают "по желанию". Если масло купить у них, то замена-бесплатно. Если покупка масла произведена в другом месте, то стоимость замены (точно не помню) где-то 200р. Я при замене лукойла на лукойл делала промывку т.к. масло было жутко грязным. Ну и при переходе с одной марки на другую-естественно промывали.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 06:02:35 от Kate »
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #694 : 15 Февраля 2011, 15:03:39 »
Большинство крупных сервисов уже не делают промывку. Т.к. производители масел сказали что нефиг мыть движок промывкой, это снижает ресурс и почти все современные масла нормально вымывают грязь в поддон откуда если полностью сливать она вся уйдет
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #695 : 15 Февраля 2011, 15:24:11 »
приму к сведению 😀.
 Масло,все-таки, не из под прокладки фильтра выдавило, а фильтр, просто разорвало... Залили 5в.
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #696 : 15 Февраля 2011, 16:52:09 »
Фильтр скорее всего порвало из-за клапана который в самом фильтре стоит(заклинило) Стоит подумать о другой марки приобретаемого фильтра, возможно стоит сменить магазин.
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #697 : 15 Февраля 2011, 19:11:51 »
клапан  фильтре? фото есть такого устройства?
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #698 : 15 Февраля 2011, 19:20:46 »
какого устройства, фильтра маслянного чтоли🤯
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #699 : 15 Февраля 2011, 19:27:22 »
Rambler в помощь "устройство маслянного фильтра ваз" или "выбор маслянного фильтра ваз" - "Прямое назначение масляных фильтров – это удаление вредных частиц из моторного масла, которые образуются при износе поверхностей, которые трутся друг об друга, а также при попадании в масло твёрдых частиц сгорания топлива.
Многие масляные фильтры представлены в виде неразборного металлического корпуса с элементом фильтра и внутренними защитными клапанами. В большинстве случаев в фильтре установлены два клапана – перепускной и противодренажный. Перепускной клапан обычно срабатывает, когда масло не имеет возможности беспрепятственно проходить через масляный элемент и имеет повышенную вязкость. Такое обычно случается в зимнее время года, или при большом загрязнении элемента фильтрации.
Противодренажный клапан ставится у фильтра на входе и пока двигатель работает постоянно находится в открытом состоянии. Как только двигатель останавливается, клапан моментально закрывается, при этом удерживает небольшое количество масла внутри фильтра, не давая ему возможности стекать обратно в картер. Такая манипуляция клапана даёт маслу возможность при последующем запуске двигателя незамедлительно поступать в систему смазки.
При выборе фильтров нужно знать, что на данный момент существует два вида масляных фильтров – это фильтр в сборе и фильтр вставка.
Фильтр в сборе разработан в форме металлического стакана, внутри которого находится всеми известная «гармошка» из фильтрующего материала, а также предназначенный для пропуска масла в обход фильтра в случае его засорения и когда давление превышается внутри фильтра, аварийный клапан. Служба фильтра в сборе заключается в том, чтобы не допустить масляного голодания двигателя. Суть такого фильтра такова – пусть двигатель лучше смазывается неочищенным маслом, чем не смазывается вообще или меньше чем нужно.
Рассмотрим фильтр-вставку. Этот фильтр намного лучше во всех отношениях. Первый плюс фильтра-вставки в том, что он намного дешевле фильтра в сборе. Причина в низкой цене состоит в том, что при изготовлении такого фильтра значительно меньше расходуется материала и затрачивается меньше труда. Но это, ни в коем случае не сказывается на его фильтрующих свойствах. По этой же характеристике, фильтр-вставка наносит намного меньше вреда окружающей среде при утилизации, и дают возможность существенно экономить на материалах, например металла. Второй плюс данного фильтра состоит в его легкой замене – просто нужно открыть у стакана крышку, достать старый фильтр и установить новый. Вот и всё.
При всей видимости в простоте изготовления масляных фильтров привела к тому, что в их изготовлении стали принимать недобросовестные производители. На сегодняшний день, наравне с уже признанными во всём мире лидерами в этом области, таких как Knecht или Mann, можно встретить огромное количество фильтров от совсем неизвестных производителей.
При чём на этикетках они указывают, что они «лучшие в мире». Но тут возникает вопрос – если лучшие, то почему такие дешёвые? При нашем современном, мощном уровне развития в полиграфии, таким новоиспечённым фирмам ни составит никакого труда изготовить красивые и очень похожие коробочки на коробочки известных производителей. Ну и само собой положить туда до безумия похожие масляные фильтры на настоящие, фильтры производства китая!
Так какой же всё – таки выбрать масляный фильтр? Ответ очень прост – оригинальный!"
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 19:45:57 от DimDimyich »
