Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255322 раз)
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #840 : 27 Марта 2011, 09:57:29 »
100% снмать поддон чтоб масло сменить никто не будет! просто бывший хозяин не менял масло. с моей машиной так же было-просто не меняли масло, типа москвич машина говенная-поездит и на старом масле. просто когда машину берешь, надо ее всю прощупывать и пронюхивать, чтоб как минимум купить вещь по не завышеной цене. барыги неудачники тонгуют хламом типа москвичей, жигулей... и даже не заморачиваются что творится под клапанной крышкой.
  ермолай, приезжай в мой гараж, просто раздирает от любопытства, как стальной болт приварен к поддону!!! сделаем тебе альтернативную нанотехнологическую систему слива масла 😀))) (будет сливать сама, если по камням поддоном прокатишься) 🍺
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 10:03:36 от CEMEH1 »
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #841 : 27 Марта 2011, 12:26:07 »
мда, не доехав до Семена заскрипело сцепление, да что ж такое 😕
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #842 : 27 Марта 2011, 14:24:42 »
О, наверно старый хозяин нанотехнологии применял. Ибо сумел приварить стальную пробку к алюминиевому поддону, если я конечно всё правильно понял.  Проедтесь-ка по городу и попросите в мастерских такую штуку сделать-никто и пробовать не станет.
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #843 : 27 Марта 2011, 18:33:46 »
Поддон ещё нужен? если нужен, то у меня где-то был.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 17:21:15 от DimDimyich »
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #844 : 30 Марта 2011, 15:15:10 »
Временно починил сцепление весьма глупым способом.
Раньше у педали сцепления был большой ход. Уже после того как сцепление срабатывало, еще намного педаль уходила.
Поломка проявилась в следующем : В конце хода педали сцепления как будто что то срывалось - появлялся скрежет на всем ходе педали, хотя само сцепление работало. Иногда, видимо, все детали возвращались в исходную, сцепление опять работало нормально, но когда продавливаешь педаль полностью, опять срывало.
В итоге, попрожимав сцепление,  снова поймал момент когда вроде работает и не скрежещет. И тупо уменьшил ход педали, чтобы до момента "срыва" педаль не доходила, упираясь в пол.
проехался пару километров, пока полет нормальный. Конечно временное решение, надо будет все равно смотреть, но сейчас ни ямы, ни помошника, ни денег особо, покатаюсь пока что так.
Кстати, обещанные фотки приваренного болта слива масла, правда на телефон фотал, качество неочень. Повторная попытка откуртить его пассатижами не помогла
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #845 : 30 Марта 2011, 16:10:11 »
вот купи пробку и за этот болт газовым ключем открути ту, которая стоит. болт присобачен именно к пробке. а сцепа походу передавливала и выжимной закусывало. надо снимать коробку и смотреть как чувствует себя корзина, там лепестки гнутся бывает при халатном отношении при сборке-разборке, валом вешают на корзину чтоб передохнуть и давят потом...
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #846 : 02 Апреля 2011, 16:58:46 »
вот сколько хотел перемычку сделать, все руки не доходили. Допрыгался - разрядил аккум в ноль габаритами. Други, у кого зарядное есть, и мог бы ночь подержать аккум на зарядке? желательно ближе к октябрьскому району, но можно и подальше
Silvioner
Красноярск
« Ответ #847 : 04 Апреля 2011, 10:55:00 »
продам кое что...
Новые проставки под пружину Москвич 2141/Святогор, задние, усиленные, 20мм, полиэдр, 2шт - 100р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot42-748744/
новые Сальники М-2141 привода CFW 41х56х9, 2шт
новый Сальник М-2141 КПП первичного вала CFW 24х42х7
новое уплотнительное кольцо хвоста КПП
новое уплотнительной кольцо подшипника дифференциала - 200р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot170-748904/
б/у Штанга стабилизатора поперечной устойчивости на Москвич 2141 / Святогор (для дв.УЗАМ) в отличном состоянии
+ две втулки стабилизатора TIGAR под святогоровское крепление - 1200р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot10-748925/
б/у Рычаги подвески Москвич 2141/Святогор, 2шт. с запрессоваными сайлентблоками - 500р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot10-748941/
Рем.комплект кулисы на Москвич 2141/Святогор, без пыльника - 300р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot170-748948/
новые Свечи NGK 2412 BP7ES, 4шт, япония, дв.УЗАМ и др., . - 250р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot26-748966/
новый Указатель давления масла УК-194 - 150р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot34-748983/
Новый распредвал №38 ОКБ "Двигатель" для дв.УЗАМ (Москвич 412 / 2140 / 2141 / Святогор / Ода), (описание https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml) - 4500р
https://www.24auto.ru/board/partssell/lot30-748992/
8-950-987-9909
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 18:31:30 от Silvioner »
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #848 : 05 Апреля 2011, 09:08:36 »
ни у кого, случайно, не завалялись датчики зарядки аккумулятора и уровня топлива? Или приборная панель в сборе? Куплю.
Silvioner
Красноярск
« Ответ #849 : 05 Апреля 2011, 09:43:51 »
позвони по номеру 2927577, парня зовут Никита, у него вроде приборки были
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #850 : 05 Апреля 2011, 09:48:28 »
Огромное спасибо. Позвонила.. 😀
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 10:32:38 от Kate »
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #851 : 06 Апреля 2011, 14:12:07 »
Други, а как узнать какие на тебе штрафы висят? Изловили демоны  месяц назад.
 На сайте вроде нету такого пункта, может телефончик какой то есть?  👮‍♂️
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #852 : 06 Апреля 2011, 14:48:48 »
должно же приходить какое-то уведомление...
 Сходи в ГАИ.
Или не парься, на тех. осмотр поедешь-узнаешь.
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #853 : 06 Апреля 2011, 15:02:43 »
неохота просто в двойном размере раскошеливаться. А ехать просто чтобы узнать неохота, гибдд это как в песне "здесь птицы не поют, деревья не растут" - гиблое место в общем...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 15:35:00 от ermolai »
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #854 : 06 Апреля 2011, 16:11:16 »
я узнавал по штрафам в гибдд, кабинет административной практики
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #855 : 06 Апреля 2011, 16:32:53 »
Есть сайт для гаи нашего региона. там точно можно узнать. Сами гаишники этим сайтом пользуются.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #856 : 06 Апреля 2011, 18:50:30 »
Можно платить штрафы и госпошлины в банке+оплата за заполнение квитанции, а можно создать бланк и распечатать, а затем нести в банк. https://www.gai24.ru/kvitok
А штрафы узнать можно сдесь https://www.shtrafy-gibdd.ru/
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #857 : 07 Апреля 2011, 07:06:31 »
Ха, прикольная ерундовина 😀...
А когда штрафуют, бумагу никакую, что ли не дают?...
Ну, должна же быть квитанция какая-то...(?)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 07:21:12 от Kate »
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #858 : 07 Апреля 2011, 07:42:45 »
Обязаны дать!!! если не дали, значит вы лохонулись и положили деньги в карман инспектору! 👮‍♂️
Дня три в чате сообщения висели матершинные! Хотел пожаловаться: вот значит мне материться в чате и на форуме нельзя, а другим можно! 😁
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #859 : 07 Апреля 2011, 07:44:51 »
Да. кстати, я ещё на том сайте указал, чтобы уведомления о штрафах мне на электронку приходили. Самое главное-бесплатно!
